Solución de problemas en caso de fallas en la mezcla de gases
Códigos de diagnóstico 721 - 723, 726
Los códigos de diagnóstico 721–723 y 726 aparecen cuando hay una falla en la mezcla de gases.
Síntomas
721 Se produjo una falla en la suma de control del parámetro de mezcla. Todos los modelos Desaceleración
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
722 Se produjo una falla en la calibración del flujo de mezcla.
723 Se produjo una falla en la calibración de la presión de mezcla.
726 Hay un problema con el reloj del sistema de mezcla.
Medida correctiva
  1. Utilice el interruptor de encendido y apagado remoto para apagar el sistema de corte.
  2. Utilice el interruptor de encendido y apagado remoto para volver a encender el sistema de corte.
  3. Asegúrese de que todas las conexiones del mazo de cables del módulo mezclador de gas sean correctas y estén completamente apretadas.
  4. Si el código de diagnóstico continúa:
    1. Reemplace el módulo mezclador de gas.
    2. Si un nuevo módulo mezclador de gas no soluciona el problema, reemplace la consola de conexión de gas.
