Solución de problemas de ventiladores de baja velocidad – HXFAN
Códigos de diagnóstico 748 y 749
Los códigos de diagnóstico 748 y 749 se producen cuando un ventilador del intercambiador de calor no funciona bien.
Nota:
Para XPR170™ y XPR300™, los ventiladores del intercambiador de calor están en la fuente de alimentación de plasma. Para XPR460™, los ventiladores del intercambiador de calor están en el enfriador.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 748 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para HXFAN 1 es menor que el valor mínimo aceptable. | Todos los modelos | Ninguna |
| 749 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para HXFAN 2 es menor que el valor mínimo aceptable. | XPR300, XPR460 |
Medida correctiva
- Utilice Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación del HXFAN en el enfriador.
Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buenas condiciones y ajuste las conexiones flojas si las encuentra:
- El conector del ventilador
- El cableado a J2 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de alimentación del ventilador del enfriador (PCB 3 en el enfriador)
- El cableado a J3.3 (HXFAN 1) y J4 (HXFAN 2) en la PCB de distribución de alimentación del ventilador del enfriador (PCB 3 en el enfriador)
- El cableado a J5 en la PCB de control del enfriador (PCB 2 en el enfriador)
- Examine la salida de alimentación de la fuente de alimentación de 48 VCC que se encuentra en el enfriador.
- Si la salida de alimentación no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 VCC.
- Examine el relé de estado sólido y asegúrese de que esté funcionando correctamente.
- Si no encuentra ninguna conexión suelta y la fuente de alimentación de 48 VCC y el relé de estado sólido están en buen estado, reemplace el ventilador.
