Solución de problemas de las válvulas solenoides V4 - V12 en la consola TorchConnect
Códigos de diagnóstico 733 - 741
Los códigos de diagnóstico 733 - 741 ocurren cuando hay una condición de sobrecorriente para una o más de las válvulas V4 - V12 en la consola TorchConnect™.
Síntomas
733 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V4 en la Placa de circuito impreso (PCB) en la consola TorchConnect. Todos los modelos Desaceleración
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
734 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V5 en la PCB en la consola TorchConnect.
735 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V6 en la PCB en la consola TorchConnect.
736 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V7 en la PCB en la consola TorchConnect.
737 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V8 en la PCB en la consola TorchConnect.
738 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V9 en la PCB en la consola TorchConnect.
739 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V10 en la PCB en la consola TorchConnect.
740 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V11 en la PCB en la consola TorchConnect.
741 Hay una condición de sobrecorriente para la válvula V12 en la PCB en la consola TorchConnect.
Medida correctiva
  1. Examine el cableado de la válvula.
  2. Conecte el cable de la válvula a otra válvula.
    Si el código de diagnóstico desaparece, la válvula está defectuosa.
  3. Reemplace la válvula que no funciona.
  4. Si el código persiste, examine los cables y asegúrese de que la continuidad en ellos sea buena.
  5. Si la continuidad es buena y el código persiste, reemplace la PCB de control en la consola TorchConnect.
