Solución de problemas para un error de desaceleración
Código de diagnóstico 620
El código de diagnóstico 620 muestra que hay un error de desaceleración.
Síntomas
620
El ciclo de trabajo del chopper es mayor que el límite programado. Un error de desaceleración puede ser la causa:
  • Durante un error de desaceleración, la distancia del arco entre la antorcha y la pieza de trabajo aumenta rápidamente.
  • Los errores de desaceleración pueden reducir la vida útil de los consumibles.
  • El sistema de corte por plasma puede detectar y reaccionar ante errores de desaceleración. Esto ayuda a aumentar la vida útil de las piezas consumibles. Consulte Protección automática contra errores de apagado gradual.
Todos los modelos Desaceleración
  • Iniciar o establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de utilizar técnicas de corte correctas:
    • Use una pieza a cortar que sea lo suficientemente grande para las piezas seleccionadas o programa de anidamiento.
    • Use las piezas o programa de anidamiento correctos.
      Pueden producirse errores de desaceleración cuando se corta a través de ranuras grandes o a alturas incorrectas.
    • Detenga cada corte con el arco de plasma todavía conectado a la pieza de trabajo.
    • Disminuya la velocidad de corte cuando se acerque el final del corte.
    • Detenga el arco de plasma antes de que la pieza esté completamente cortada o deje que el corte se complete durante la desaceleración.
    • Programe la trayectoria de la antorcha hacia el área de descarte para la desaceleración.
