Solución de problemas de flujo alto de refrigerante
Códigos de diagnóstico 543, 544
Los códigos de diagnóstico de flujo alto de refrigerante (543 y 544) pueden ocurrir debido a una falla en la bomba de refrigerante. Realice estos pasos para asegurarse de que la bomba de refrigerante esté funcionando correctamente.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Acción de XPR | El código se cancela con... |
| 543 | Durante un mínimo de 5 segundos después de que la bomba de refrigerante se detiene, la velocidad de flujo de refrigerante es superior a 3,03 L/min (0,8 gal/min). | Todos los modelos | Desconexión |
| 544 | Durante un mínimo de 1 segundo, la velocidad de flujo de refrigerante es superior a 11,36 L/min (3,0 gal/min). Este código también puede aparecer cuando hay aire en la línea o cuando se produce una explosión de la antorcha. | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
Medida correctiva
- Mire la interfaz web Control numérico por computadora (CNC) o XPR para asegurarse de que la bomba de refrigerante esté operativa.
Para el código de diagnóstico 543, examine las mangueras de refrigerante.
- Asegúrese de tener las mangueras de refrigerante Hypertherm® suministradas.
- Reemplace las mangueras defectuosas con las mangueras de refrigerante Hypertherm suministradas, si es necesario.
Para el código de diagnóstico 544, realice los siguientes pasos para restablecer el sistema de corte:
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
