Solución de problemas en caso de falla de activación de la bomba o falla del relé remoto
Códigos de diagnóstico 766, 767
Los códigos de diagnóstico 766 y 767 aparecen cuando hay una falla relacionada con el relé de estado sólido de la bomba.
Síntomas
766 El controlador de habilitación de bomba encuentra una condición de sobrecorriente. Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
767 El controlador del relé de encendido y apagado remoto detecta una condición de sobrecorriente.
Medida correctiva
  1. Examine el relé de estado sólido de la bomba para detectar daños.
  2. Reemplace los componentes si encuentra daños o desgaste excesivo.
  3. Asegúrese de tener el firmware de XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
  4. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
