Solución de problemas de tiempos de espera en el proceso de flujo de gas
Códigos de diagnóstico 522 - 525
Los códigos de diagnóstico 522 a 525 identifican un problema con los procesos de preflujo, flujo de corte o purga de gas.
Síntomas
522 El sistema de corte no puede completar la rutina de preflujo en 30 segundos. Todos los modelos Fin del ciclo
  • Iniciar proceso
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
523 La purga de preflujo no puede llegar al punto de ajuste en 45 segundos. Todos los modelos Ninguna
524 La purga de flujo de corte no puede llegar al punto de ajuste en 45 segundos.
525 El sistema de corte por plasma no puede completar la purga de N2 en 45 segundos. El proceso no se seleccionó.
Medida correctiva
  1. Consulte el historial de códigos de diagnóstico para ver si hay códigos relacionados con el gas.
    El historial de códigos puede ayudar a identificar dónde buscar problemas de flujo o presión.
  2. Examine los consumibles, las válvulas y las mangueras de entrada para asegurarse de que estén correctos.
  3. Reemplace los consumibles, las válvulas o las mangueras de entrada que tengan daños o desgaste excesivo.
