Solución de problemas de baja presión de agua de protección
Código de diagnóstico 532
El código de diagnóstico 532 identifica cuándo la presión de agua de protección suministrada al sistema de corte es inferior al rango requerido. Esta condición puede provocar el apagado del sistema o una mala calidad de corte. Puede ser necesario examinar las mangueras de agua, los accesorios, los reguladores y, posiblemente, el uso de una bomba de agua de refuerzo.
Síntomas
532 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión del agua de protección (P9) es inferior al 50 % del punto de ajuste (2,7 bar/39 psi) y el punto de ajuste es superior a 0. Todos los modelos Desaceleración
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que la presión del agua de protección suministrada al sistema de corte se encuentre entre 2,76 bar y 7,93 bar (40 psi y 115 psi).
    Si la presión es inferior a 2,76 bar (40 psi), puede ser necesaria una bomba de agua "de refuerzo" para evitar que el sistema se apague o que el corte sea de mala calidad. Consulte Requisitos de agua de protección ( y ).
  2. Examine todas las mangueras de agua y los accesorios de entrada de las mangueras de agua para:
    • Daños o torceduras que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan disminuir la presión
  3. Reemplazar las mangueras que tengan daños o dobleces.
  4. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra torceduras que se puedan reparar.
  5. Reemplace todos los acoples que estén dañados.
  6. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  7. Examinar los reguladores de agua para ver si hay residuos que puedan bloquear el paso del flujo.
  8. Ajuste las presiones de entrada de agua a un mínimo de 2,77 bar (40 psi) al cortar, si es necesario.
    El regulador provisto Hypertherm® que está conectado a la consola de conexión de gas se configura en la fábrica. No ajuste este regulador.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
