Solución de problemas por falla de consumibles o falta de corriente en el chopper
Códigos de diagnóstico 610 - 615 y 626 - 628
Los códigos de diagnóstico 610 a 615 identifican un problema con una pieza consumible. Los códigos de diagnóstico 626 a 628 identifican una condición en la que la corriente del chopper no es suficiente.
Síntomas
610 Se detecta una falla catastrófica de una pieza consumible en la señal de corriente del Chopper 1 del Canal A. Todos los modelos Desaceleración Encendido/apagado remoto
611 Se detecta una falla catastrófica de una pieza consumible en la señal de corriente del Chopper 1 del Canal B. Todos los modelos
612 Se detecta una falla catastrófica de una pieza consumible en la señal de corriente del Chopper 2 del Canal A. XPR300™, XPR460™
613 Se detecta una falla catastrófica de una pieza consumible en la señal de corriente del Chopper 2 del Canal B. XPR300, XPR460
614 Se detecta una falla catastrófica de una pieza consumible en la señal de corriente del Chopper 3 del Canal A. XPR460
615 Se detecta una falla catastrófica de una pieza consumible en la señal de corriente del Chopper 3 del Canal B. XPR460
626
Durante un mínimo de 250 milisegundos después de que se inicia el estado de arco encendido, el Chopper 1 no produce corriente.
Este código se aplica solamente a procesos que arrancan con gas de argón (Ar).
Todos los modelos Fin del ciclo Encendido/apagado remoto
627 Durante un mínimo de 250 milisegundos después de que se inicia el estado de arco encendido, el Chopper 2 no produce corriente. XPR300, XPR460
628 Durante un mínimo de 250 milisegundos después de que se inicia el estado de arco encendido, el Chopper 3 no produce corriente. XPR460
Medida correctiva
  1. Examine las piezas consumibles en busca de daños y desgaste excesivo.
  2. Si es necesario reemplazar una pieza consumible, consulte Instalar los consumibles.
  3. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
