Solución de problemas de flujo bajo de refrigerante
Códigos de diagnóstico 540, 541, 542
Los códigos de diagnóstico de bajo flujo de refrigerante (540 - 542) pueden ocurrir debido a un nivel bajo de refrigerante, bloqueos o daños en las mangueras de refrigerante o problemas con la bomba de refrigerante.
Síntomas
540 Durante un mínimo de 40 segundos después de que el interruptor de inicio de plasma se establece en ON, la velocidad de flujo de refrigerante es inferior a 1,9 L/min (0,5 gal/min). Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
541 Durante un mínimo de 10 segundos después de que la velocidad de flujo de refrigerante llega a 1,9 L/min (0,5 gal/min), la velocidad de flujo permanece por debajo de 3,03 L/min (0,8 gal/min).
542
XPR170™ y XPR300™: Durante un mínimo de 1 segundo, la velocidad de flujo de refrigerante es inferior a 3,79 L/min (1 gal/min).
XPR460™: El límite de la tasa de flujo de refrigerante bajo es menor que 2,5 L/min (0,66 gal/min) cuando la temperatura del refrigerante es ≤0 °C (≤32 °F) o menor que 4,9 L/min (1,3 gal/min) cuando la temperatura del refrigerante es ≥40 °C (104 °F). Para tasas de flujo y temperaturas que se encuentren entre estos valores, utilice la misma escala para calcular los límites. Por ejemplo, una tasa de flujo menor que 3,8 L/min (1,0 gal/min) con una temperatura del refrigerante ≥20 °C (68 °F) también puede provocar la aparición de un código 542.
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que el nivel de refrigerante en el depósito de refrigerante sea suficiente.
    Puede ver el nivel de refrigerante desde la ventana de visualización del nivel de refrigerante en la parte frontal del enfriador. También puede ver los niveles de refrigerante en la pantalla Control numérico por computadora (CNC) o en la interfaz web de XPR.
  2. Si el depósito de refrigerante no está lleno, llénelo con refrigerante.
  3. Si el nivel del depósito de refrigerante es suficiente, pero el código continúa:
    1. Asegúrese de que la bomba de refrigerante esté encendida (ON) y que el medidor esté girando.
    2. Asegúrese de que el baipás esté funcionando.
    3. Examine las mangueras de refrigerante para detectar restricciones o bloqueos.
    4. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos para el proceso seleccionado por el operador.
    5. Examine el filtro de refrigerante y reemplácelo si es necesario.
    6. Limpie la pantalla de la bomba de refrigerante o reemplácela si encuentra daños.
  4. Si no es necesario reemplazar el filtro de refrigerante o la pantalla de la bomba de refrigerante, realice una prueba de flujo de refrigerante para identificar la fuente de una fuga u obstrucción de refrigerante.
  5. Envíe un comando de proceso para iniciar la bomba de refrigerante.
    La bomba de refrigerante se pone en marcha automáticamente cuando recibe un comando de proceso.
  6. Si el valor de la prueba de flujo de refrigerante es igual o mayor que el límite permitido, pero la interfaz web de XPR muestra un valor inferior, examine la Placa de circuito impreso (PCB) de control del enfriador (PCB 2 en el enfriador) para ver si hay +24 VCC en el pin 3 y el pin 5 de J4.
    Si se produce esta condición...Siga estos pasos...
    No hay voltaje en el pin 3 y el pin 5 de J4.
    1. Examine el mazo de cables que se conecta a J4.
    2. Busque una condición de cortocircuito.
    3. Si no encuentra ningún cortocircuito, reemplace la PCB de control.
    El voltaje en el pin 3 y el pin 5 de J4 es de +24 VCC.
    1. Examine la salida del sensor de flujo (en frecuencia) en la PCB de control del enfriador.
    2. Mida la frecuencia en el pin 4 (pulso) y el pin 5 (tierra) de J4.
    3. Si el valor es diferente en más de 0,8 L/min (0,2 gal/min), o si no hay pulsos (0 Hz), reemplace el sensor de flujo.
    Límites de velocidad de flujo mínima Frecuencia (Hz)
    Litros por minuto (l/min) Galones estadounidenses por minuto (gal/min)
    1,89 L/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 L/min 1,0 gal/min 33 Hz
    5,67 L/min 1,5 gal/min 51 Hz
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
