Código de diagnóstico 691
El código de diagnóstico 691 ocurre cuando la consola recibe un mensaje de reinicio de la consola.
Síntomas
| Código |
Síntomas |
Modelos XPR® |
Acción de XPR |
El código se cancela con... |
| 691 |
La Placa de circuito impreso (PCB) de control principal recibe un mensaje de reinicio de la consola después de que se suministra alimentación al sistema de corte de plasma. |
Todos los modelos |
Desconexión |
- Establecer proceso
- Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
Examine la conexión a tierra del sistema de corte.
La Interferencia electromagnética (EMI) de alta frecuencia (también conocida como ruido) puede reiniciar el nodo Red de área del controlador (CAN).
Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación verde en la consola de conexión de gas y en la consola TorchConnect™ esté iluminado.
Si no está iluminado un LED, examine la PCB de distribución de alimentación y busque:
Conectores y cables CAN sueltos y mal conectados
Señales de 120 V (el CAN D1 está iluminado)
Si el D1 está iluminado, examine la PCB de control de la fuente de alimentación de plasma.
Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado remoto esté en la posición ON (activado) y que el LED D89 esté iluminado.
Si es necesario, coloque el interruptor de encendido y apagado remoto en OFF y luego vuelva a ON.
Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
Asegúrese de tener el ID de registro del error.
