Solución de problemas de fallas del transductor de presión
Códigos de diagnóstico 706 - 715
Los códigos de diagnóstico 706 a 715 identifican un problema con un sensor de presión en la consola TorchConnect™ o en la consola de conexión de gas.
Síntomas
706 No se encuentra el sensor de presión P1 en la consola TorchConnect. Todos los modelos Desaceleración
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
707 No se encuentra el sensor de presión P2 en la consola TorchConnect.
708 No se encuentra el sensor de presión P3 en la consola TorchConnect.
709 No se encuentra el sensor de presión P4 en la consola TorchConnect.
710 No se encuentra el sensor de presión P5 en la consola TorchConnect.
711 No se encuentra el sensor de presión P14 en la consola TorchConnect.
712 No se encuentra el sensor de presión P6 en la consola de conexión de gas.
713 No se encuentra el sensor de presión P7 en la consola de conexión de gas.
714 No se encuentra el sensor de presión P8 en la consola de conexión de gas.
715 No se encuentra el sensor de presión P9 en la consola de conexión de gas.
Medida correctiva
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Examine el transductor de presión en busca del código de diagnóstico que ve.
    Por ejemplo:
    • Si el código muestra P1-TCC, examine el transductor de presión P1 en la consola TorchConnect.
    • Si el código muestra P6-GCC, examine el transductor de presión P6 en la consola de conexión de gas.
  3. Asegúrese de que el transductor de presión esté conectado correctamente a:
    • Placa de circuito impreso (PCB) de control de la consola TorchConnect
    • PCB de control de la consola de conexión de gas
  4. Instale el transductor de presión correctamente si encuentra conexiones sueltas o incorrectas.
  5. Si encuentra daños, reemplace la PCB de control dañada.
  6. Reemplace el transductor de presión.
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®.
