Realice una prueba de contacto óhmico
Use esta prueba para examinar la resistencia de la punta de la antorcha al relé óhmico en el sistema de corte por plasma. Esta prueba ayuda a encontrar problemas de contacto óhmico.
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Retire el panel superior y los paneles laterales de la consola TorchConnect™.
  3. Examine el conector J2 en la Placa de circuito impreso (PCB) de contacto óhmico.
    Asegúrese de que la bobina del relé óhmico esté conectada. Vuelva a conectar o ajuste la bobina del relé óhmico si es necesario.
  4. Desconecte el conector del relé óhmico para acceder al conector de bala en el lado del bloque del receptáculo de la antorcha dentro de la consola TorchConnect.
    Para desconectar el conector del relé óhmico, desatorníllelo y desenchúfelo.
    Dentro de la consola , se puede acceder al conector de bala cuando el conector del relé óhmico está desconectado.
  5. Use un voltímetro digital para medir la resistencia de la punta de la antorcha al relé óhmico.
    Un multímetro mide la resistencia desde la punta de la antorcha hasta el relé óhmico.
    1. Si la resistencia es infinita (abierta), reemplace los cables y mangueras de la antorcha.
    2. Si la resistencia es menor a 100 ohmios (Ω), continúe con el siguiente paso.
  6. Vuelva a conectar el conector del relé óhmico.
  7. Examine la PCB de contacto óhmico.
    1. Si la configuración de la PCB es para óhmico interno, asegúrese de que el cable óhmico del relé óhmico esté conectado a J3.
    2. Si la configuración de PCBes para óhmico externo, asegúrese de que el cable óhmico del relé óhmico esté conectado al pin 2 de J4 y que el cable óhmico del elevador esté conectado al pin 1 de J4.
    3. Ajuste o apriete las conexiones, si es necesario, y continúe con el siguiente paso.
  8. Suministre alimentación al sistema de corte.
  9. Asegúrese de que la antorcha no toque la pieza de trabajo.
  10. Utilice un multímetro digital para buscar 24 V CC entre la pieza de trabajo o la conexión a tierra del chasis y la punta de la antorcha (J3 o J4).
  11. Si no hay 24 V CC, examine el cableado a la PCB óhmica.
    1. Asegúrese de que el conector J3 o J4 no esté sujeto al aislamiento del cable.
    2. Asegúrese de que la conexión entre el conector J2 o J2A y la bobina del relé sea correcta.
    3. Reemplace el relé si es necesario.
    4. Si las conexiones son buenas pero no hay 24 V CC, Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
  12. Si encuentra 24 V CC, continúe con estos pasos:
    1. Asegúrese de que tanto la pieza de trabajo como la consola TorchConnect estén conectadas a tierra en la misma ubicación.
    2. Toque la pieza de trabajo con la punta de la antorcha o coloque un cable puente entre la punta de la antorcha y la conexión a tierra del chasis.
    3. Examine el Diodo emisor de luz (LED) D2 en la PCB de contacto óhmico.
    4. Examine el LED D15 en la PCB de control.
    5. Asegúrese de que tanto D2 como D15 se iluminen.
    6. Si tanto D2 como D15 se iluminan, asegúrese de que el Control numérico por computadora (CNC) puede recibir señales de contacto óhmico del sistema de corte o Control de altura de la antorcha (THC).
      Si el CNC puede recibir señales de contacto óhmico, consulte el manual de instrucciones para su CNC para obtener recomendaciones de solución de problemas.
    7. Si D2 no está iluminado, reemplace la PCB de contacto óhmico.
    8. Si D2 (en la PCB de contacto óhmico) está iluminado y D15 (en la PCB de control) no está iluminado, examine los mazos de cables de PCB para ver si hay cables sueltos.
  13. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
