Medir la resistencia de los termistores
Utilice este procedimiento para medir la resistencia de cada cable del termistor.
  1. Utilice un multímetro digital para medir la resistencia de cada cable del termistor, utilizando estas ubicaciones de pines del conector:
    Ubicación del termistor Ubicación de los cables/conector del termistor 1er pin conector 2do pin conector
    Inductor 1A PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 3 J1.4 pin 4
    Inductor 1B PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 5 J1.4 pin 6
    Inductor 2A1 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 7 J1.4 pin 8
    Inductor 2B1 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 1 J1.2 pin 2
    Inductor 3A2 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 3 J1.2 pin 4
    Inductor 3B2 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 5 J1.2 pin 6
    Transformador 1 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.4 pin 1 J1.4 pin 2
    Transformador 22 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.25 pin 1 J1.25 pin 2
    Transformador de control2 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.25 pin 3 J1.25 pin 4
    Chopper 1 PCB 2 (fuente de alimentación de plasma) J2.2 pin 1 J2.2 pin 3
    Chopper 21 PCB 3 (fuente de alimentación de plasma) J3.2 pin 1 J3.2 pin 3
    Chopper 32 PCB 8 (fuente de alimentación de plasma) J4.2 pin 1 J4.2 pin 3
    Temperatura de refrigerante3 PCB 1 (fuente de alimentación de plasma) J1.2 pin 7 J1.2 pin 8
    Temperatura del refrigerante2 PCB 2 (enfriador) J2.4 pin 1 J2.4 pin 2
    1 XPR300™ y XPR460™ solamente
    2 XPR460 solamente
    3 XPR170™ y XPR300 solamente
  2. Busque un valor de resistencia que esté fuera de los valores mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores.
    A aproximadamente 25 °C (77 °F), busque una resistencia de aproximadamente 10 000 ohmios (Ω).
    Si se produce esta condición...Siga estos pasos...
    La resistencia es mayor que el valor máximo. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® Pueden ayudarlo a identificar si hay una falla en el cableado o si es necesario reemplazar el termistor.
    La resistencia es o casi 0 ohmios (Ω).
    1. Examine el cableado entre cada termistor y sus pines de conexión.
    2. Busque cortos entre cables o a tierra.
    La resistencia se encuentra dentro del rango permitido. Continúe con el funcionamiento del sistema de corte.
    La resistencia permanece por debajo del valor óhmico mínimo o no cambia después de que el refrigerante llega a:
    • ≤ 85°C (185°F) para XPR170 y XPR300
    • ≤ 75°C (167°F) para XPR460
    La resistencia del termistor está dentro del rango permitido cuando el termistor se desconecta de la Placa de circuito impreso (PCB) de control y el código continúa cuando el termistor se vuelve a conectar a la PCB de control. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm Pueden ayudarle a tomar una decisión sobre si es necesario reemplazar la PCB de control. Consulte Diagrama de la PCB de control de la fuente de alimentación de plasma (141545).
  3. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
