Realice una prueba de continuidad entre la boquilla y la pieza de trabajo
Esta prueba ayuda a encontrar conexiones defectuosas o daños en el circuito del arco piloto. Esta prueba verificará el cable del arco piloto en el cable de la antorcha, pero no la conductividad de la boquilla.
Consideraciones de seguridad para XPR460
Para este procedimiento, asegúrese de utilizar el relé de arco piloto, NO el relé de alimentación del enfriador. Cuando al menos un interruptor de encendido y apagado remoto está en OFF (deshabilitado), la alimentación eléctrica de 220 V CA permanece ENCENDIDA (activa) en el lado de entrada del relé de alimentación del enfriador.
Imagen de la fuente de alimentación de plasma que muestra el relé de arco piloto y el relé de alimentación del enfriador.
1 Relé de arco piloto
2 Relé de alimentación del enfriador
Medida correctiva
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Ubique el conjunto del circuito de arranque (PCB 4 en la fuente de alimentación de plasma).
    Diagrama del transformador y los inductores que muestra la ubicación del conjunto del circuito de arranque en el sistema de corte.
  3. Instale un cable puente temporal entre J5 (boquilla) y J1 (trabajo) en el circuito de arranque PCB (PCB 4 en la fuente de alimentación de plasma).
    Si no tiene un cable puente, puede colocar tapones en los conectores J7 y J8.
    Diagrama que muestra las ubicaciones de J5 (boquilla) y J1 (trabajo) en la PCB 4 del circuito de arranque.
  4. Busque el relé del arco piloto (CR 1) y retire la cubierta antipolvo.
    Diagrama que muestra la ubicación del relé del arco piloto (CR 1) con la cubierta antipolvo quitada.
  5. Pídale a otra persona que cierre (presione) el contacto en el relé del arco piloto.
    Diagrama que muestra dónde presionar el contacto en el relé del arco piloto.
  6. Mida los ohmios (Ω) entre la boquilla y la pieza de trabajo.
    Menos de 3 ohmios (Ω) es bueno. Un valor mayor de 3 ohmios (Ω) identifica una conexión defectuosa entre uno de los siguientes elementos:
    • La antorcha y la consola de encendido
    • La consola de encendido y la fuente de alimentación de plasma
    • El cable de trabajo de la fuente de alimentación de plasma y la pieza de trabajo
  7. Examine el cable de trabajo y reemplácelo si encuentra daños o desgaste excesivo.
  8. Examine el circuito del arco piloto entre estos puntos de conexión:
    • Desde la fuente de alimentación de plasma hasta la consola de conexión de gas
    • Desde la consola de conexión de gas hasta la consola TorchConnect™
    • Desde la consola TorchConnect hasta el receptáculo de la antorcha
  9. ¿El circuito del arco piloto tiene daños? OpciónDescripción
    Si es así... Reemplace los cables del arco piloto que estén dañados.
    Si no es así... Reemplace la antorcha y el receptáculo de la antorcha.
  10. Libere el relé del arco piloto y mida los ohmios (Ω) entre la boquilla y la pieza de trabajo.
    El rango aceptable es de 9000 ohmios (Ω) a 11 000 ohmios (Ω). Si el valor de ohmios (Ω) es bajo (aproximadamente 5000 ohmios (Ω) o menos), examine el circuito del arco piloto entre estos puntos de conexión. Busque daños en el aislamiento y cortocircuitos a tierra:
