Existen dos métodos para medir el flujo de refrigerante. Puede utilizar la interfaz web de Control numérico por computadora (CNC) o XPR®, o puede realizar una prueba de contenedor.
Es necesario que el sistema de corte tenga corriente eléctrica para medir el flujo de refrigerante. Tenga mucho cuidado si realiza tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando los componentes del sistema estén conectados a la energía eléctrica.
ADVERTENCIA
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
La fuente de energía plasma contiene voltaje eléctrico peligroso que puede ocasionarle lesiones graves o la muerte. Aunque la fuente de energía plasma esté apagada (OFF), puede sufrir una descarga eléctrica grave si dicha fuente de energía plasma permanece conectada a una fuente de alimentación eléctrica.
Tenga suma precaución al realizar tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de energía plasma permanezca conectada a la fuente de alimentación eléctrica y la cubierta o los paneles exteriores hayan sido quitados.
