Realice una prueba del contenedor para medir el flujo de refrigerante
La prueba del contenedor ayuda a detectar problemas con el flujo lento del refrigerante.
- Consiga un recipiente vacío que tenga una capacidad mínima de 3,79 litros (1 galón estadounidense) y medidas de volumen, si es posible.
- Desconecte la alimentación del sistema de corte.
En la parte posterior del enfriador, desconecte la manguera roja de retorno de refrigerante que va a la fuente de alimentación de plasma del accesorio rojo de retorno de refrigerante que se encuentra en el colector de la manguera de refrigerante.
Utilice el recipiente para recoger las fugas de refrigerante si es necesario. Retire el refrigerante del recipiente antes de comenzar la prueba.
- Coloque el extremo de la manguera de retorno de refrigerante en el recipiente.
- Suministre alimentación al sistema de corte.
- Envíe un proceso al sistema de corte.
- Cuando escuche que la bomba de refrigerante se pone en marcha, deje que el refrigerante fluya hacia el recipiente durante 30 segundos.
Después de 30 segundos, observe la cantidad de refrigerante en el recipiente.
Asegúrese de que el recipiente tenga un mínimo de 1,89 litros (0,5 galones estadounidenses) de refrigerante.
- Si el rango de flujo está fuera del rango correcto, la causa puede ser una obstrucción interna o una fuga.
- Si encuentra obstrucciones, quítelas.
- Si encuentra piezas dañadas, reemplácelas.
Si el flujo de refrigerante sigue siendo lento y han pasado más de seis meses desde el último reemplazo de refrigerante, reemplácelo.
Consulte Reemplazo del refrigerante y su importancia.
Hypertherm recomienda reemplazar el refrigerante cada seis meses. Para obtener información completa sobre mantenimiento preventivo, consulte el Manual de instrucciones del programa de mantenimiento preventivo (PMP) de XPR (809490).
Si el flujo de refrigerante sigue siendo lento después del reemplazo, asegúrese de que la derivación esté funcionando correctamente y de que estos componentes estén en buen estado:
- Motor bomba de refrigerante
- Consumibles y antorcha
- Válvula de retención refrigerante
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
