Fallas de corte que pueden ocurrir con frecuencia
Hypertherm® recomienda estos pasos cuando tenga uno de estos problemas de corte.
El arco piloto se inicia pero no se transfiere a la pieza de trabajo.
  • Asegúrese de que el cable de trabajo esté conectado correctamente a la mesa de corte y esté completamente apretado.
  • Baje la antorcha para que esté más cerca de la pieza de trabajo.
  • Asegúrese de que el sistema no esté en una condición de falla.
El arco de plasma no corta completamente la pieza de trabajo y hay demasiadas chispas en la parte superior de la pieza de trabajo.
  • Aumente la corriente del arco.
    Consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
  • Disminuya la velocidad de corte.
  • Reemplace los consumibles que estén desgastados o dañados.
  • Corte material más delgado.
Hay escoria en la parte inferior del corte.
  • Ajuste la velocidad de corte para alinearla con el tipo y el grosor del metal que se está cortando.
El ángulo de corte no es recto.
  • Asegúrese de que la dirección de desplazamiento de la antorcha sea la correcta.
    El lado de alta calidad del corte está a la derecha con respecto al movimiento de avance de la antorcha.
  • Asegúrese de que los siguientes ajustes sean correctos:
    • Altura de la antorcha
    • Velocidad de corte
    • Corriente del arco
    Para conocer los ajustes recomendados para el tipo y el grosor del metal que está cortando, consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
  • Asegúrese de que el cabezal de la antorcha esté perpendicular a la pieza de trabajo.
