Desplazamientos/anulaciones de ID de proceso
Puede ajustar algunas configuraciones preprogramadas con un comando de desplazamiento o anulación.
Un comando de desplazamiento/anulación es un tipo de señal serial RS-422, EtherCAT® o inalámbrica (interfaz web XPR® a través de Wi-Fi®) que le permite cambiar el valor predeterminado de una configuración dentro de un límite permitido.
Por ejemplo, si un valor de presión de plasma preprogramado es 65 y desea cambiarlo a 70, envíe un comando de compensación de 5 (65 + 5 = 70). También puede utilizar la interfaz web XPR para enviar el valor de presión de plasma que desee (70).
Los ajustes de compensación permanecen activados hasta que envíe una nueva identificación de proceso al sistema de corte o hasta que se desconecte la alimentación del sistema de corte.
Para obtener descripciones de los comandos de compensación y los límites permitidos para cada ajuste, consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (809810).
