Vidange de l’eau de la cuve (au besoin)
Il est normal qu’une petite quantité d’eau s’accumule dans le fond de la cuve de filtre. L’eau peut être retirée automatiquement ou manuellement.
La cuve de filtre se vidange automatiquement lorsque la quantité d’eau est suffisante pour déclencher le mécanisme à flotteur à l’intérieur de la cuve.
  • Pour vidanger manuellement l’eau de la cuve, retirer à la main l’écrou situé au fond de la cuve.
    Ne pas utiliser une clé ou un autre outil pour éviter d’endommager l’écrou de plastique.
    L’image montre la direction dans laquelle l’écrou doit être dévissé.
