Installer la prise à raccord rapide de la torche
  1. Faire passer la paire de fils rouges de la nouvelle prise à raccord rapide dans le manchon en fibre de verre tressée.
    Remarque :
    Il est certainement plus facile de retirer le manchon de la fente du passe-fil du panneau central en y faisant passer les fils rouges.
  2. S’assurer que le manchon en fibre de verre tressée passe dans la fente du passe-fil située sur le panneau central.
  3. Raccorder la paire de fils rouges à la borne RED (J15) située sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
    Serrer à un couple de 2,3 N•m (20 lb•po).
  4. Brancher le câble au connecteur J19 sur la PCB de la source de courant.
    Faire passer le câble à travers le même passe-fil du panneau central que le manchon en fibre de verre tressée.
  5. Pendant que vous installez la nouvelle prise :
    • Positionnez la prise de sorte que les fils rouges soient au dessus.
    • Placer la cosse ronde du fil du transformateur entre la grande rondelle en plastique et l’écrou.
    • Vérifier qu’aucun fil n’est pincé ou effiloché.
  6. Suivre les procédures suivantes en utilisant les nouvelles pièces :
    1. Fixer le panneau avant.
    2. Installer le panneau de protection des composants.
    3. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    4. Rebrancher l’alimentation en gaz et le cordon d’alimentation électrique.
      L’image montre une vue éclatée de la remise en place de la prise à raccord rapide.
      1 Cosse ronde du transformateur
      2 Grande rondelle en plastique
      3 Écrou
