Dépannage des défauts de surchauffe pour les hacheurs et le liquide de refroidissement
Codes de diagnostic 560 à 562, 587
Les codes de diagnostic 560 – 562 et 587 identifient une condition de surchauffe avec les hacheurs ou le liquide de refroidissement. Le résultat peut être :
  • Dommages potentiels aux composants du système
  • Diminution de la qualité de coupe
  • Risques pour la sécurité dus au fait que le système fonctionne en dehors de sa plage de température de sécurité
Symptômes
560 La température Transistor bipolaire à grille isolée du hacheur 1 est supérieure à 75 °C. Tous les modèles Décélération progressive La température est dans la plage idéale
561 La température Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) du hacheur 2 est supérieure à 75 °C. XPR300® , XPR460®
562 La température Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT) du hacheur 3 est supérieure à 75 °C. XPR460
587
XPR170® et XPR300  : La température du liquide de refroidissement dans la source de courant plasma est supérieure à 85 °C (185 °F).
XPR460  : La température du liquide de refroidissement dans le refroidisseur est supérieure à 75 °C (167 °F).
Tous les modèles
Mesure corrective
  1. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace libre autour de l’alimentation du plasma.
    Pour obtenir une ventilation adéquate, Hypertherm® recommande de maintenir une distance minimale de 1 mètre entre la source de courant plasma et d’autres objets ou équipements.
  2. Assurez-vous que la température ambiante à l’endroit où se trouve la source de courant plasma se situe dans la plage de température autorisée pour le fonctionnement du système de coupe.
    Si la température autour de l’alimentation électrique plasma est supérieure à la température limite, vous pouvez obtenir des performances réduites et des codes de diagnostic de surchauffe.
  3. Pendant que tous les ventilateurs continuent de fonctionner, laissez la température du système de coupe diminuer.
  4. À partir de l’interface web XPR, vérifiez que la vitesse du ventilateur de l’échangeur de chaleur se situe dans la plage autorisée.
    Type de ventilateur Plage de vitesses permise
    Grands ventilateurs (254 mm) 2800 tr/m à 3400 tr/m
    Petits ventilateurs (120 mm) 5600 tr/m à 6400 tr/m
  5. Si la vitesse du ventilateur se situe dans la plage des valeurs permises, branchez l’alimentation du système de coupe.
  6. Retirez le panneau latéral du côté de la pompe et les panneaux avant de la source de courant plasma.
  7. Assurez-vous que chaque ventilateur de l’échangeur thermique ne présente pas d’obstruction visible, de poussière ou de débris.
    • La zone de l’échangeur thermique peut accumuler de grandes quantités de poussière ou de débris. Il est souvent nécessaire d’utiliser de l’air comprimé à plusieurs reprises pour nettoyer cette zone. Utiliser un équipement de protection individuelle pour se protéger des particules et des débris en suspension dans l’air.
    • Veillez à réduire au minimum la rotation du ventilateur pendant l’utilisation de l’air comprimé. Porter un gant pour maintenir un ventilateur en place, au besoin.
  8. Vérifiez la résistance des thermistances :
    1. Débranchez le connecteur de chaque hacheur ou retirez les fils de thermistance du hacheur du connecteur.
      En procédant avec ces étapes, il est plus facile de mesurer uniquement la résistance des thermistances.
    2. Utilisez un multimètre numérique pour mesurer la résistance de chaque fil de thermistance, en utilisant ces codes de diagnostic et l’emplacement des contacts de connexion :
      Code de diagnostic Emplacement de la thermistance Emplacement des fils de thermistance/du connecteur Contacts
      587, 670, 681 Échangeur thermique, dessus CI 1 J1.2 contact 7 J1.2 contact 8
      560, 667, 678 Hacheur 1 (plaque froide) CI 2 J9 contact 1 J9 contact 2
      561, 668, 679 Hacheur 2 (plaque froide) (XPR300 et XPR460 seulement) CI 3 J9 contact 1 J9 contact 2
    3. Recherchez une valeur de résistance qui se situe en dehors des valeurs minimales ou maximales indiquées dans Valeurs de résistance ohmique pour les thermistances.
      À environ 25 °C, rechercher une résistance d’environ 10 000 ohms (Ω).
    4. Pour chaque valeur de résistance mesurée, procédez comme suit :
      Si vous voyez ce problème…Suivez ces étapes…
      La valeur de la résistance est en dehors de la valeur minimale ou maximale indiquée dans la section Valeurs de résistance ohmique pour les thermistances. Rechercher un défaut de câblage. Le remplacement éventuel d’une thermistance est nécessaire. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm régionale du service technique.
      La valeur de la résistance est d’environ 0 ohm (Ω).
      1. Inspecter le câblage entre chaque thermistance et les contacts de ses connecteurs
      2. Rechercher les courts-circuits entre les fils ou la mise à la terre.
      La valeur de la résistance est supérieure à 100 ohms (Ω) et inférieure à la valeur minimale de la résistance.
      1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
      2. Laissez le liquide de refroidissement atteindre une température ≤ 85 °C (185 °F).
      3. Alimentez le système de coupe.
      4. Retourner au début de l’étape 8.
      La résistance reste inférieure à la valeur ohmique minimale ou ne change pas lorsque le liquide de refroidissement est ≤ 85 °C (185 °F).
      • Remplacer le hacheur 1 (PCB 2) pour le code de diagnostic 560.
      • Remplacer l’ensemble de thermistance à tuyau de cuivre pour le code d’erreur 587.
      La résistance de la thermistance est dans la plage autorisée lorsque la thermistance est déconnectée du Circuit imprimé (PCB) de commande et le code continue lorsque la thermistance est reconnectée au PCBde commande. Un remplacement éventuel de la commande PCB est nécessaire. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm régionale du service technique.
      La résistance se situe dans la plage autorisée. Vous pouvez continuer à utiliser le système de coupe au plasma.
  9. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
