Dépannage de la communication CAN pour les modules de mélange des consoles OptiMix.
Codes de diagnostic 501, 507, 508, 511
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec le module de mélange dans une console de raccordement des gaz OptiMix™ .
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
501 Le Circuit imprimé (PCB) de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant de la console de raccordement des gaz OptiMix par l’entremise du CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
507 Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. Tous les modèles Aucun Marche/arrêt à distance
508 La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. Tous les modèles Aucun Marche/arrêt à distance
511 La console de raccordement des gaz OptiMix ne peut pas recevoir de communications (au moins une par seconde) du PCB de commande principal par l’intermédiaire de CAN. Tous les modèles Aucun Marche/arrêt à distance
Mesure corrective
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Resserrez les connexions de câbles CAN desserrées entre la source de courant plasma et la console de raccordement au gaz.
  3. Serrer les connexions desserrées sur le châssis de contrôle du PCB dans la console de raccordement des gaz
  4. Veiller à ce que le Diode électroluminescente (DEL) D16 (+5 V c.c.) et le DEL D18 (+3,3 V c.c.) soient allumés sur la PCB de commande.
    Les D16 et D18 montrent qu’il y a de l’électricité dans le PCB. Se reporter à la section Schéma de la carte de commande de la console de raccordement des gaz (141375).
  5. Veiller à ce que le DEL D30 et le DEL D31 sur la PCB de commande clignotent une fois par seconde.
    Une DEL clignotante indique que le microprocesseur du PCB est fonctionnel.
  6. Si les DEL D24 et DEL D25 de la commande clignotent et que les codes de diagnostic 600 et 602 sont présents sur le PCB de commande, procédez comme suit :
    1. Assurez-vous que le câble CAN entre la source de courant plasma et la console de raccordement des gaz est branché.
    2. Débranchez le câble CAN entre le PCB de commande et le mélangeur de la console OptiMix.
    3. Lorsque le câble est débranché, D24 et D25 cessent-ils de clignoter? OptionDescription
      Si oui…
      • Le câble CAN est endommagé. Utilisez un ohm-mètre pour vous assurer qu’il y a une continuité au niveau de chaque connecteur. Mesurez chaque contact dans le même ordre que les connecteurs CAN. Par exemple, sur l’image, le contact 1 du connecteur A est aligné avec le contact 1 du connecteur B. S’il n’y a pas continuité, remplacer le câble.
        Extrémité A et Extrémité B d’un câble Réseau de multiplexage CAN montrant les emplacements des contacts alignés aux extrémités du câble.
      • Le branchement est mauvais entre la source de courant plasma et la console de raccordement des gaz. Rebrancher le câble CAN ou le remplacer si nécessaire.
      • Le branchement est mauvais entre le petit câble cavalier CAN du PCB de commande de la console de raccordement des gaz et la tôle (située à l’intérieur de la console de raccordement des gaz). Rebrancher le câble CAN au besoin, le cas échéant.
      Sinon… Passer à l’étape suivante.
  7. Si le PCB de commande du raccordement des gaz fonctionne correctement mais que le même code de diagnostic continue de s’afficher, procédez comme suit :
    1. Remplacer le câble CAN entre le PCB de commande et le mélangeur.
    2. Débrancher le câble CAN entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect™ .
    3. Le câble étant déconnecté, vérifiez les points suivants :
      • Assurez-vous que chaque DEL verte du mélangeur fonctionne correctement.
      • Assurez-vous que l’interface Web XPR ou l’écran Commande numérique par ordinateur (CNC) indique que le système de coupe est équipé d’une console de raccordement des gaz OptiMix.
  8. Examinez à nouveau D24 et D25 sur le PCB de commande :
    Si vous voyez ce problème…Suivre ces étapes…
    D24 et D25 ne sont pas allumés et ne clignotent pas. Rebranchez le câble CAN à la source de courant plasma.
    D24 ne s’allume pas et D25 clignote.
    1. Inspectez le PCB de commande de la console de raccordement des gaz pour voir s’il y a des courts-circuits.
    2. Rechercher un court-circuit entre les contacts 1 et 2 de J16.
    3. Si un bloc est court-circuité, le retirer et redémarrer le système de coupe.
  9. Examinez la DEL verte du mélangeur PCB dans la console OptiMix :
    La DEL verte clignote une fois par seconde et la DEL jaune vacille. Aucune intervention n’est nécessaire. Il s’agit de la bonne opération. Le système de coupe est prêt à utiliser.
    La DEL verte clignote une fois par seconde et la DEL jaune n’est pas allumée.
    1. Inspecter le câble CAN entre le PCB de commande et le mélangeur.
    2. Recherchez les contacts qui sont pliés ou cassés.
    3. S’assurer que tous les raccords sont parfaitement serrés.
    La DEL verte clignote une fois par seconde et la DEL rouge est allumé et ne clignote pas. Il est possible qu’il y ait un problème avec le mélangeur de la console OptiMix. Adressez-vous à votre fournisseur de machines de coupe ou à l'équipe Hypertherm® régionale du service technique.
    Sur le mélangeur PCB, cherchez une DEL verte, une DEL jaune et une DEL rouge qui sont alignées sur une même ligne.
  10. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
