Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - HXFAN
Codes de diagnostic 748 et 749
Les codes de diagnostic 748 et 749 se produisent lorsqu’un ventilateur d’échangeur thermique ne fonctionne pas correctement.
Remarque :
Pour XPR170® et XPR300® , les ventilateurs de l’échangeur thermique se trouvent dans la source de courant plasma. Pour LE XPR460® , les ventilateurs de l’échangeur thermique se trouvent dans le refroidisseur.
Symptômes
| 748 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le HXFAN 1 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | Tous les modèles | Aucun |
| 749 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le HXFAN 2 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | XPR300, XPR460 |
Mesure corrective
- Utilisez le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du ventilateur MAGFAN dans l’alimentation électrique du plasma.
Assurez-vous que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrez tous les branchements lâches :
- Le raccord du ventilateur
- Le câblage vers J2 sur le Circuit imprimé (PCB) de distribution d’alimentation du ventilateur (PCB 6 dans l’alimentation électrique plasma)
- Le câblage vers J3 (HXFAN 1) et J4 (HXFAN 2) sur le PCB de distribution d’alimentation du ventilateur (PCB 6 dans l’alimentation électrique plasma)
- Les fils menant à J7 sur le PCB de commande
- Inspectez la sortie de l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Si la valeur n’est pas la bonne, remplacez l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Inspectez le relais statique et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.
- Si vous ne trouvez aucune connexion desserrée et que la source d’alimentation 48 V c.c et le relais statique sont bons, remplacez le ventilateur.
