Dépannage en cas de faible vitesse du ventilateur - MAGFAN
Codes de diagnostic 744 à 746
Les codes de diagnostic 744 – 746 se produisent lorsqu’un ventilateur d’échangeur thermique ne fonctionne pas correctement.
Symptômes
| 744 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le MAGFAN 1 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | Tous les modèles | Aucun |
| 745 |
Le retour du tachymètre du ventilateur pour le MAGFAN 2 est inférieur à la valeur minimale acceptable. Pour le XPR170® , le code 745 déclenche l’état de fin de cycle, car le système dispose d’un nombre réduit de thermistances et de composants magnétiques différents derrière MAGFAN 2. |
Tous les modèles | Fin du cycle | |
| 746 | Le retour du tachymètre du ventilateur pour le MAGFAN 3 est inférieur à la valeur minimale acceptable. | XPR460® | Aucun |
Mesure corrective pour le code 744
- Utilisez le Diagramme des codes de diagnostic du ventilateur pour identifier l’emplacement du ventilateur MAGFAN dans l’alimentation du plasma.
Assurez-vous que les branchements suivants du ventilateur sont en bon état et resserrez tous les branchements lâches :
- Le raccord du ventilateur
- Les fils menant à J2 et à J5 sur la carte à circuits imprimés de distribution d’alimentation du ventilateur Circuit imprimé (PCB)
- Les fils menant à J7 sur le PCB de commande
- Inspectez la sortie de l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Si la valeur n’est pas la bonne, remplacez l’unité d’alimentation de 48 V c.c.
- Inspectez le relais statique et assurez-vous qu’il fonctionne correctement.
- Si vous ne trouvez aucune connexion desserrée et que la source d’alimentation 48 V c.c et le relais statique sont bons, remplacez le ventilateur.
