Dépannage de la communication CAN pour les hacheurs.
Codes de diagnostic 504 à 508, 514 à 516, 601, 604, 606
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec un hacheur.
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
504 Le Circuit imprimé (PCB) de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 1 par l’entremise du CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
505 Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 2 par l’entremise du CAN. XPR300® , XPR460® Arrêt Marche/arrêt à distance
506 Le PCB de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du hacheur 3 par l’entremise du CAN. XPR460 Arrêt Marche/arrêt à distance
507 Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. Tous les modèles Aucun Marche/arrêt à distance
508 La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. Tous les modèles Aucun Marche/arrêt à distance
514 Le hacheur 1 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. Tous les modèles Aucun Marche/arrêt à distance
515 Le hacheur 2 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. XPR300, XPR460 Aucun Marche/arrêt à distance
516 Le hacheur 3 ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant du PCB de la console de commande principale par l’entremise du CAN. XPR460 Aucun Marche/arrêt à distance
601 Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 1 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
604 Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 2 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. XPR300, XPR460 Aucun
  • Début
  • Configurer le procédé
  • Marche/arrêt à distance
606 Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 3 ne s’identifie pas lui-même au PCB de la commande principale par l’entremise du CAN. XPR460 Aucun
  • Début
Mesure corrective
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Veiller à ce que le connecteur du câble d’identification du hacheur soit complètement engagé dans J8 sur chaque hacheur de la source de courant plasma.
  3. Assurez-vous que le voyant vert Diode électroluminescente (DEL) est allumé sur le hacheur 1/PCB 2 pour les éléments suivants :
    • D22 (+18/–5 V c.c.)
    • D14 (+5 V c.c.)
    • D21 (+3,3 V c.c.)
    ​Chaque DEL allumée indique que la commande du hacheur PCB est alimentée (PCB 2).​
  4. Si au moins une DEL n’est pas allumée, procédez comme suit :
    Si vous voyez ce problème…Suivre ces étapes…
    Aucune DEL n’est allumée.
    1. S’assurer que le connecteur du J2 alimentation est parfaitement inséré.
    2. S’assurer que le câblage du connecteur J2 est bon.
    3. Vérifier la présence de 24 V c.c. sur les contacts 1 et 3 de J2 pour chaque hacheur du système.
    4. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
    Chaque DEL est éclairée, à l’exception d’un ou deux. Remplacer le PCB de commande du hachoir si nécessaire.
  5. Si chaque DEL verte est allumée, examiner chaque PCB de commande du hacheur :
    1. Veiller à ce que la DEL D3 et la DEL D4 clignotent une fois par seconde.
      Une DEL clignotante indique que le microprocesseur du PCB est fonctionnel.
    2. S’assurer que les commutateurs Ensemble double en ligne (DIP) 1 à 4 sur S2 sont à la position OFF.
    3. S’assurer que le connecteur du câble CAN est parfaitement relié à J7.
  6. S’assurer que les DEL D33 et DEL D34 clignotent.
    Une DEL clignotante indique que les communications CAN sur le câble sont fonctionnelles.
  7. Examinez le branchement du câble CAN entre le hacheur 1 et le PCB de commande (PCB 1) sur la source de courant plasma.
    1. Veiller à ce que les raccords soient parfaitement serrés.
    2. Si vous trouvez des contacts tordus, redressez-les.
    3. Si des prises femelles ou des contacts sont tordus, commander un nouveau câble CAN.
  8. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm régionale du service technique.
