Dépannage concernant le débit du liquide de refroidissement
Codes de diagnostic 540 et 542
Les codes de diagnostic de faible débit du liquide de refroidissement (540 et 542) peuvent se produire en raison d’un faible niveau de liquide de refroidissement, de blocages ou de dommages dans les tuyaux de liquide de refroidissement, ou de problèmes avec la pompe à liquide de refroidissement.
Symptômes
540 Pendant au moins 40 secondes après que l’interrupteur de la pompe de liquide de refroidissement a été placé en position de marche (ON), le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 1,9 L/min (0,5 gal/min). Tous les modèles Arrêt Marche/arrêt à distance
542
XPR170® et XPR300®  : Pendant au moins une seconde, le débit du liquide de refroidissement est inférieur à 3,79 L/min (1 gal/min).
XPR460®  : La limite inférieure du débit du liquide de refroidissement est inférieure à 2,5 L/min (0,66 gal/min) lorsque la température du liquide de refroidissement est ≤0 °C (≤32 °F) ou inférieure à 4,9 L/min (1,3 gal/min) lorsque la température du liquide de refroidissement est ≥40 °C (104 °F). Pour les débits et les températures qui se situent entre ces valeurs, utiliser la même échelle pour calculer les limites. Par exemple, un débit inférieur à 3,8 L/min avec une température du liquide de refroidissement de ≥20 °C (68 °F) peut également entraîner l’apparition d’un code 542.
Mesure corrective
  1. S’assurer que le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir est suffisant.
    Il est possible de voir le niveau du liquide de refroidissement par l’orifice de remplissage situé sur le dessus de la source de courant plasma. Il est également possible de voir les niveaux du liquide sur l’écranCommande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interfaceXPR .
  2. Si le réservoir du liquide de refroidissement n’est pas plein, le remplir avec du liquide de refroidissement.
  3. Si le niveau du réservoir du liquide de refroidissement est suffisant, mais que le code persiste à s’afficher :
    1. S’assurer que la pompe du liquide de refroidissement est en marche (ON) et que la jauge tourne :
    2. S’assurer que le robinet de dérivation fonctionne.
    3. Examiner les tuyaux du liquide de refroidissement pour vérifier qu’il n’y a pas de restriction ou de blocage.
    4. S’assurer que les consommables sont adéquats pour le procédé sélectionné par l’opérateur.
    5. Examiner le filtre du liquide de refroidissement et le remplacer si nécessaire.
    6. Nettoyez la grille de la pompe à liquide de refroidissement ou remplacez-la si vous constatez qu’elle est endommagée.
  4. S’il n’est pas nécessaire de remplacer le filtre du liquide de refroidissement ou la crépine de la pompe de liquide de refroidissement, effectuer un test du débit du liquide de refroidissement pour trouver une fuite ou une obstruction.
  5. Envoyer une commande de procédé pour démarrer la pompe de liquide de refroidissement.
    La pompe à liquide de refroidissement démarre automatiquement lorsqu’elle reçoit une commande de procédé.
  6. Si la valeur du test de débit du liquide de refroidissement est égale ou supérieure à la limite autorisée, mais que l’interface web XPR affiche une valeur inférieure, examinez le Circuit imprimé (PCB) de commande du refroidisseur (carte à circuits imprimés 1 dans la source de courant plasma) pour vérifier la présence de +15 V c.c. sur les broches 1 et 2 de J8.
    Si vous voyez cette condition…Suivez ces étapes…
    Il n’y a pas de tension sur les broches 1 et 2 de J8.
    1. Inspecter le faisceau de câbles qui se connecte à J8.
    2. Rechercher un court-circuit.
    3. Si aucun court-circuit n’est trouvé, remplacez la commande PCB.
    La tension sur les broches 1 et 2 de J8 est de +15 V c.c.
    1. Inspecter la sortie du capteur de débit (en fréquence) au niveau du PCB de commande.
    2. Mesurer la fréquence entre les broches 3 (impulsions) et 2 (terre) du connecteur J8.
    3. Si la valeur s’écarte de plus de 0,8 L/min (0,2 gal/min), ou s’il n’y a aucune impulsion (0 Hz), remplacer le capteur de débit.
    Limites de débit minimum Fréquence (Hz)
    Litres par minute (l/min) Gallons américains par minute (gal/min)
    1,89 l/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 l/min 1,0 gal/min 34 Hz
    5,67 l/min 1,5 gal/min 54 Hz
  7. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe Hypertherm® régionale du service technique.
