Codes de diagnostic 503, 507, 508, 513, 600
Procédez comme suit si vous obtenez un code de diagnostic lié à des problèmes de communication Réseau de multiplexage (CAN) avec une console
TorchConnect™
L’utilisation simultanée de plusieurs codes de diagnostic CAN permet d’identifier un problème au niveau du câble CAN. S’il n’y a qu’un seul code, il est plus probable que la source du problème soit celle décrite par le code et non pas le câble CAN.
Symptômes
| Code |
Symptômes |
Modèles
XPR®
Mesure XPR
Le code s’annule avec… |
| 503 |
Le Circuit imprimé (PCB) de commande principale ne peut recevoir de communications (au moins une fois par seconde) venant de la console TorchConnect par l’entremise du CAN. |
Tous les modèles |
Arrêt |
Marche/arrêt à distance |
| 507 |
Il y a un problème avec le CAN lorsque le système de coupe est alimenté. |
Tous les modèles |
Aucun |
| 508 |
La charge sur le bus CAN est supérieure à la capacité pendant 10 millisecondes ou plus. |
Tous les modèles |
Aucun |
| 513 |
La console TorchConnect ne peut pas recevoir de communications (au moins une par seconde) du PCB de commande principal par l’intermédiaire de CAN. |
Tous les modèles |
Aucun |
| 600 |
Pendant au moins 30 secondes après l’alimentation du système de coupe, le hacheur 1 ne s’identifie pas lui-même au TorchConnect du PCB de commande principale par l’entremise du CAN. |
Tous les modèles |
Arrêt |
Mesure corrective
Débrancher l’alimentation du système de coupe.
S’assurer que tous les branchements entre la console TorchConnect et la console de raccordement des gaz sont correctement serrés.
Veiller à ce que le Diode électroluminescente (DEL) D43 (+5 V c.c.) et le DEL D46 (+3,3 V c.c) soient allumés sur le PCB de commande (141334) dans la console TorchConnect.
Examiner D43 (+5 V c.c.) et D46 (+3,3 V c.c.) sur le PCB de commande :
| Si vous voyez ce problème… | Suivre ces étapes… |
| D43 et D46 ne sont pas allumés. |
- Mesurer la puissance de sortie de PS1 à l’aide d’un voltmètre numérique.
- S’il n’y a pas de sortie à 24 V c.c., examiner l’entrée 120 V c.a. à PS1.
- S’il n’y a pas de 120V c.a., examiner le branchement du câble d’alimentation à la console TorchConnect et le branchement de sortie de 120 V c.a. de la console de raccordement des gaz.
| D43 et D46 sont allumés. |
- Veiller à ce que le câble de sortie 120 V c.a. de la console de raccordement des gaz est bien serré.
- Veiller à ce que le DEL d’activité (D88) et le DEL d’état (D87) clignotent une fois par seconde.
- Si D88 et D87 ne clignotent pas une fois par seconde, remplacer le PCB de commande.
Une DEL clignotante indique que le microprocesseur du PCB de commande est fonctionnel. Si D43 et D46 sont bons, passez à l’étape suivante.
Examiner le DEL CAN TX (D35) et le DEL RX (D34) :
| D34 ne clignote pas. |
Rebrancher le câble CAN entre la console de raccordement des gaz et la console TorchConnect. Serrer complètement les connexions. |
| D34 ne s’allume pas et D35 clignote. |
Remettre le PCB commande en place dans la console TorchConnect. |
Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine de coupe ou à l’équipe
Hypertherm®
régionale du service technique.
