Longueurs requises pour les tuyaux souples, les câbles et les faisceaux
Utiliser les longueurs correctes pour tous les tuyaux, câbles et fils.
La distance entre la source de courant plasma, la console de raccordement des gaz, la console TorchConnect, la torche et la table de coupe est limitée par la longueur des tuyaux, des câbles et des faisceaux les reliant entre eux.
Tableau 1. Plages de longueurs de raccordement des tuyaux, des câbles et des faisceaux
De ce composant… à ce composant… … la longueur peut varier entre :
Source de courant plasma Refroidisseur Entre 3 m et 4,5 m
Refroidisseur Console de raccordement des gaz (tous les types) Entre 3 m et 75 m
Console de raccordement des gaz TorchConnect console Entre 3 m et 15 m
TorchConnect console Torche ou table de coupe Entre 2 m et 4,5 m
Les tuyaux, les câbles et les fils pour l’équipement plasma sont disponibles auprès de Hypertherm®. S’assurer d’installer des tuyaux, des câbles et des faisceaux de longueurs appropriées.
  • Les tuyaux, les câbles et les faisceaux trop courts peuvent restreindre le mouvement de la machine.
  • Les câbles et les faisceaux trop longs peuvent provoquer des Interférences électromagnétiques (EMI).
Remarque :
Des EMI peuvent nuire à la qualité de coupe.
Demandez à votre fournisseur de machines de coupe de vous recommander les meilleures longueurs de tuyaux, de câbles et de fils pour votre système de découpe.
