| A |
Source de courant plasma |
| B |
Refroidisseur |
| C |
Console de raccordement des gaz (CorePlus) |
| D |
TorchConnect™ console |
| E |
Torche |
| F |
Table de coupe |
| G |
Commande numérique par ordinateur (CNC) |
| 1 |
Faisceau CNC |
| 2 |
Câbles de retour |
| 3 |
Câble Réseau de multiplexage (CAN) |
| 4 |
Câble d’alimentation : 120 V c.a. |
| 5 |
Tuyaux du liquide de refroidissement : 1 d’alimentation, 1 de retour |
| 6 |
Câble de l’arc pilote |
| 7 |
Câbles négatifs |
| 8 |
Ensemble de l’arc pilote câble et du tuyau de liquide de refroidissement |
| 8a |
| 8b |
| 9 |
Câble d’alimentation, CAN, ensemble de tuyaux 4 gaz |
| 9c |
| 9d |
Câble CAN |
| 9e |
Tuyaux de 4 gaz (CorePlus) |
| 10 |
Câble de torche |
| 11 |
Régulateurs (placer un régulateur de pression à moins de 3 mètres de la console de raccordement des gaz ou régler les pressions de gaz d’entrée aux tolérances précisées dans les exigences relatives aux gaz de procédé) |
| 12 |
Tuyaux d’alimentation en gaz |
| 13 |
CorePlus gaz : O2, N2, Ar et air |
| 14 |
Câble d’alimentation : 220 V c.a. |
