Dimensions correctes des connecteurs sur les tuyaux, les câbles et les faisceaux
Veillez à utiliser des connecteurs de la bonne taille sur les tuyaux, les câbles et les faisceaux qui se connectent d’une console à l’autre.
Les raccords des ensembles de câbles console à console et d’ensembles de flexibles présentent les diamètres maximum suivants :
  • 56 mm pour l’ensemble de l’arc pilote câble et de tuyaux de liquide de refroidissement
  • 58 mm pour l’ensemble de câble d’alimentation, de câble CAN et de tuyaux flexibles de gaz
Les images suivantes montrent des ensembles OptiMix™ à titre d’exemple. Les raccords de tous les ensembles console à console (Core™, CorePlus™, VWI™, et OptiMix) ont le même diamètre.
Figure 1. Exemple OptiMix d’ensemble de câble de l’arc pilote et de tuyaux de liquide de refroidissement
Ensemble câble pilote-arc et tuyaux de refroidissement pour une console de raccordement des gaz
Figure 2. Exemple OptiMix d’ensemble de tuyaux des gaz
Ensemble de tuyaux de gaz pour une console de raccordement des gaz
