Distances requises pour la ventilation et l’accès
Veillez à ce que tous les composants du système disposent d’un espace libre suffisant autour d’eux pour la ventilation et l’accès aux services.
Exigences en matière de ventilation
  • N’obstruez pas les grilles d’aération situées dans les coins ou sur les panneaux inférieurs à l’avant et à l’arrière de la source de courant plasma. Une distance d’au moins 1 m est nécessaire à une bonne ventilation.
  • N’obstruez pas les grilles d’entrée du ventilateur situées à l’avant du refroidisseur ou les grilles de ventilation situées à l’arrière du refroidisseur. Une distance d’au moins 1 m est nécessaire à une bonne ventilation.
  • N’obstruez pas les grilles d’aération de la console de raccordement des gaz. Une distance d’au moins 1,27 cm est nécessaire à une bonne ventilation.
  • N’obstruez pas les grilles d’aération de la console TorchConnect. Les supports de montage doivent être utilisés pour laisser un espace entre la console et la surface.
Exigences en matière d’accès pour l’entretien et la maintenance
Hypertherm® recommande une distance minimale de 1 mètre entre la source de courant plasma, le refroidisseur et les autres composants du système, ou entre la source de courant plasma, le refroidisseur et un obstacle.
