Exigences relatives à la distance pour les communications
Veillez à ce que la source de courant plasma ne se trouve pas à plus d’une distance maximale spécifiée de chaque dispositif de communication de contrôle.
| Type de communication | Distance |
| Sans fil | Rayon maximal sans obstacle de 30,5 m1 |
| EtherCat®2 | Maximum 75 m |
| discret2 | Maximum 75 m |
| Série RS-4222 | Maximum 75 m |
1 Les obstacles ou les distances supérieures à 30,5 mètres peuvent avoir un effet sur la communication entre l’alimentation électrique du plasma et l’appareil sans fil. 2 Consulter Configuration de la console de raccordement des gaz, Configuration de la console de raccordement des gaz, et Configuration avec ou sans consoles des gaz pour les exigences en matière de distance visuelle. | |
