Mesurer la résistance des thermistances
Utilisez cette procédure pour mesurer la résistance de chaque fil de thermistance.
  1. Utilisez un multimètre numérique pour mesurer la résistance de chaque fil de thermistance, en utilisant ces emplacements des contacts de connexion :
    Emplacement de la thermistance Emplacement des fils de thermistance/du connecteur Contact du premier connecteur Contact du second connecteur
    Bobine d’induction 1A PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 3 J1.4 contact 4
    Bobine d’induction 1B PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 5 J1.4 contact 6
    Inducteur 2A1 PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 7 J1.4 contact 8
    Bobine d’induction 2B1 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 1 J1.2 contact 2
    Inducteur 3A2 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 3 J1.2 contact 4
    Bobine d’induction 3B2 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 5 J1.2 contact 6
    Transformateur 1 PCB 1 (source de courant plasma) J1.4 contact 1 J1.4 contact 2
    Transformateur 22 PCB 1 (source de courant plasma) J1.25 contact 1 J1.25 contact 2
    Transformateur de commande2 PCB 1 (source de courant plasma) J1.25 contact 3 J1.25 contact 4
    hacheur 1 PCB 2 (source de courant plasma) J2.2 contact 1 J2.2 contact 3
    Hacheur 21 PCB 3 (source de courant plasma) J3.2 contact 1 J3.2 contact 3
    Hacheur 32 PCB 8 (source de courant plasma) J4.2 contact 1 J4.2 contact 3
    Température du liquide de refroidissement3 PCB 1 (source de courant plasma) J1.2 contact 7 J1.2 contact 8
    Température du liquide de refroidissement2 PCB 2 (refroidisseur) J2.4 contact 1 J2.4 contact 2
    1 XPR300™ et XPR460™ seulement
    2 XPR460 seulement
    3 XPR170™ et XPR300 seulement
  2. Recherchez une valeur de résistance qui se situe en dehors des valeurs minimales ou maximales indiquées dans Valeurs de résistance ohmique pour les thermistances.
    À environ 25 °C, une résistance d’environ 10 000 ohms (Ω) est à prévoir.
    Si vous voyez cette condition…Procédez de la manière suivante…
    La résistance est supérieure à la valeur maximale. Adressez-vous au fournisseur de la machine de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm®. Ils peuvent aider à déterminer s’il y a un défaut de câblage ou si le remplacement de la thermistance est nécessaire.
    La résistance est égale ou proche de 0 ohm (Ω).
    1. Inspecter le câblage entre chaque thermistance et les contacts de ses connecteurs
    2. Rechercher les courts-circuits entre les fils ou la mise à la terre.
    La résistance se situe dans la plage autorisée. Poursuivre le fonctionnement du système de coupe.
    La résistance reste inférieure à la valeur ohmique minimale ou ne change pas après l’arrivée du liquide de refroidissement :
    • ≤ 85°C pour XPR170 et XPR300
    • ≤ 75°C pour XPR460
    Adressez-vous au fournisseur de la machine de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
    La résistance de la thermistance est dans la plage autorisée lorsque la thermistance est déconnectée du Circuit imprimé (PCB) de commande et le code continue lorsque la thermistance est reconnectée au PCBde commande. Adressez-vous au fournisseur de la machine de coupe ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm. Ils peuvent vous aider à décider si le remplacement du PCB de commande est nécessaire. Consulter Schémas du circuit imprimé de commande de la source de courant plasma (141545).
  3. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
