Il existe deux méthodes pour mesurer le débit du liquide de refroidissement. Vous pouvez utiliser l’interface web Commande numérique par ordinateur (CNC) ou XPR® ou faire un test de contenant.
L’alimentation doit être acheminée au système de coupe afin de mesurer le débit du liquide de refroidissement. Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches de diagnostic ou des tâches de maintenance lorsque les composants du système sont connectés à l’alimentation électrique.
Avertissement
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
La source de courant plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves ou la mort. Même si la source de courant plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faire preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés.
