Effectuer un test du récipient pour mesurer le débit du liquide de refroidissement
Le test du récipient permet de détecter les problèmes de lenteur du liquide de refroidissement.
  1. Utiliser un récipient vide d’une capacité minimale de 3,79 litres et mesurez le volume, si possible.
  2. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  3. À l’arrière du refroidisseur, déconnectez le tuyau rouge de retour du liquide de refroidissement qui va de la source de courant plasma du raccord rouge de retour du liquide de refroidissement qui se trouve sur le collecteur du tuyau de refroidissement.
    Utiliser le récipient pour recueillir les fuites de liquide de refroidissement si nécessaire. Retirer le liquide de refroidissement du récipient avant de commencer le test.
    Schéma du flexible de retour du liquide de refroidissement et du raccord de retour du liquide de refroidissement à l’arrière du refroidisseur.
  4. Placer l’extrémité du tuyau de retour du liquide de refroidissement dans le récipient.
  5. Alimentez le système de coupe.
  6. Envoyer un procédé au système de coupe.
  7. Lorsque vous entendez la pompe à liquide de refroidissement démarrer, laissez le liquide de refroidissement s’écouler dans le récipient pendant 30 secondes.
  8. Après 30 secondes, regarder la quantité de liquide de refroidissement dans le récipient.
    Veillez à ce que le réservoir contienne au moins 1,89 litre de liquide de refroidissement.
  9. Si le débit ne se situe pas dans la plage des valeurs acceptables, une obstruction ou une fuite à l’intérieur pourrait en être la cause.
  10. Libérer toute obstruction.
  11. Si vous trouvez des pièces endommagées, remplacez-les.
  12. Remplacer le liquide de refroidissement si son écoulement reste lent et qu’il a été remplacé il y a plus de six mois.
    Consulter Le remplacement du liquide de refroidissement et son importance.
    Hypertherm recommande de remplacer le liquide de refroidissement tous les six mois. Pour obtenir davantage de renseignements sur l’entretien préventif, consulter le XPR Preventive Maintenance Program Instruction Manual (Manuel d’instructions pour le programme d’entretien préventif du XPR) (809490).
  13. Si la circulation du liquide de refroidissement reste lente après le remplacement, assurez-vous que la dérivation fonctionne correctement et que ces composants sont en bon état :
    • Moteur de la pompe de liquide de refroidissement
    • Consommables et torche
    • Clapet antiretour du liquide de refroidissement
  14. Si vous ne parvenez pas à trouver ou à corriger le problème, adressez-vous au fournisseur de votre machine à découper ou à l’équipe régionale de service technique Hypertherm.
