Effectuer un test d’étanchéité des gaz
En cas de doute sur la présence d’une fuite de gaz dans le système de coupe, effectuez un test de fuite de gaz automatisé sur l’écran de la Commande numérique par ordinateur (CNC) ou l’interface web XPR®.
Vous pouvez effectuer un test de fuite de gaz avec toutes les consoles de raccordement des gaz, y compris Core™ et CorePlus™.
Remarque :
Consulter le Exigences en matière de gaz de traitement pour toutes les consoles de raccordement des gaz pour connaître les pressions et les débits recommandés.
  1. Dans l’écran de la CNC ou l’interface web XPR, sélectionner la commande permettant de faire un test automatisé de fuite des gaz.
    Le journal des erreurs indique les résultats du test.
    Le manuel d’instructions fourni avec votre CNC contient des informations qui vous aideront à réaliser cette étape.
  2. Reportez-vous au journal des erreurs pour savoir comment trouver ou réparer une éventuelle fuite de gaz.
Tests d’étanchéité des gaz de fuite de gaz dans l’interface web XPR
Lorsque vous sélectionnez GAS LEAK TEST (test de fuite de gaz) dans l’interface web XPR :
  1. Le bouton GAS LEAK TEST (test de fuite de gaz) est surligné en rouge pour indiquer qu’il est actif et que le test a commencé.
  2. Les vannes actives sont identifiées par des surlignages de couleur.
  3. Les gaz affichés sur la ligne A, la ligne B et la protection sont différents selon l’identifiant du procédé. Vous pouvez effectuer un test de fuite de gaz pour la ligne A (noire) et pour la ligne B (jaune), mais pas pour la ligne de gaz de protection (bleue).
  4. Les gaz s’écoulent jusqu’à ce que vous sélectionniez le même bouton ou que vous sélectionniez un autre bouton qui interrompt le test.
Figure 1. GAS LEAK TEST (TEST DE FUITE DE GAZ) dans l’interface web XPR
Le bouton GAS LEAK TEST dans l’interface web
  • Après avoir effectué un test de fuite de gaz dans l’interface web XPR, sélectionnez le bouton LOG pour voir le résultat du test.
  • L’écran Log indique si le test a réussi.
  • Pour un test qui n’a pas réussi, recherchez des informations sur l’écran Log qui identifie le point de défaillance.
  • Utilisez les schémas de câblage de votre système pour trouver l’emplacement de la fuite de gaz, à l’aide des informations de l’écran Log.
