Effectuer un test de continuité entre la buse et la pièce à couper
Ce test permet de détecter les connexions défectueuses ou les dommages dans le circuit de l’arc pilote. Ce test permet de vérifier le câble de l’arc pilote dans le câble de la torche, mais pas la conductivité de la buse.
mesures de sécurité pour le XPR460
Pour cette procédure, veillez à utiliser le relais de l’arc pilote et NON le relais de puissance du refroidisseur. Lorsqu’au moins un interrupteur marche-arrêt à distance est réglé sur OFF (position d’arrêt), l’alimentation électrique de 220 V CA reste activée (active) du côté de l’entrée du relais d’alimentation du refroidisseur.
Image de l’alimentation plasma montrant le relais de l’arc pilote et le relais d’alimentation du refroidisseur.
1 relais de l’arc pilote
2 Relais d’alimentation du refroidisseur
Mesure correctrice
  1. Débrancher l’alimentation du système de coupe.
  2. Localisez l’ensemble du circuit de démarrage (PCb 4 dans la source de courant plasma).
    Diagramme indiquant l’emplacement de l’assemblage du de démarrage dans le système de coupe.
  3. Placer un cavalier temporaire entre J5 (work) et J1 (buse) sur le circuit de démarrage PCB (Carte de circuit imprimé 4 dans la source de courant plasma).
    Si vous n’avez pas de fil de liaison, vous pouvez mettre des fiches dans les connecteurs J7 et J8 à la place.
    Diagramme montrant les emplacements de J5 (buse) et J1 (travail) sur la carte de circuit imprimé de démarrage 4.
  4. Trouvez le relais de l’arc pilote (CR 1) et retirez le couvercle anti-poussière.
    Diagramme montrant l’emplacement du relais de l’arc pilote (CR 1) avec le couvercle anti-poussière enlevé.
  5. Demander à une autre personne de fermer (pousser) le contact sur le relais de l’arc pilote.
    Diagramme montrant où enfoncer le contact sur le relais de l’arc pilote.
  6. Mesurer la valeur en ohms (Ω) entre la buse et la pièce à couper.
    La valeur est bonne si elle est inférieure à 3 ohms (Ω). Une valeur supérieure à 3 ohms (Ω) indique une connexion défectueuse entre l’un des éléments suivants :
    • La torche et la console d’allumage
    • La console d’allumage et la source de courant plasma
    • Le câble de retour de l’alimentation en plasma et la pièce à couper
  7. Examiner le câble de retour et le remplacer si des dommages ou une usure excessive sont constatés.
  8. Examiner le circuit de l’arc pilote entre ces points de connexion :
    • Brancher la source de courant plasma à la console de raccordement des gaz
    • Brancher la console de raccordement des gaz à la console TorchConnect™
    • De la console TorchConnect au logement de torche
  9. Le circuit de l’arc pilote est-il endommagé? OptionDescription
    Si oui… Remplacer les câbles de l’arc pilote qui sont endommagés.
    Si non… Remplacer la torche et le logement de torche.
  10. Relâcher le relais de l’arc pilote et mesurer les ohms (Ω) entre la buse et la pièce.
    La plage acceptable est de 9 000 ohms (Ω) à 11 000 ohms (Ω). Si la valeur ohmique (Ω) est faible - environ 5 000 ohms (Ω) ou moins - examiner le circuit de l’arc pilote entre ces points de connexion. Rechercher les dommages à l’isolation et les courts-circuits à la terre :
