Vérifiez le régulateur de pression de l'eau de blindage (le cas échéant)
Avant de couper le fonctionnement du système, examinez le régulateur de pression de l'alimentation en eau de blindage pour vous assurer que la pression et le débit sont corrects. Réglez le régulateur de pression de l'alimentation en eau, le cas échéant.
  1. Assurez-vous que la pression et le débit d’eau se situent dans la plage recommandée.
    Tableau 1. Exigences en matière de qualité, de pression et de débit pour l’eau de protection
    Qualité1 Pressions minimale et maximale Débit requis
    Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau désionisée comme eau de protection.
    L’eau désionisée réagira avec les composants en cuivre du système et réduira la durée de vie des composants et des consommables.
    Hypertherm® recommande de communiquer avec un expert de la qualité de l’eau pour obtenir des conseils.
    2,76 bar (40 psi) minimum
    8,27 bar (120 psi) maximum
    35 l/h
    1 L'eau qui ne répond pas aux spécifications minimales de pureté peut provoquer des dépôts indésirables sur la buse et le bouclier du chalumeau. Ces dépôts peuvent perturber l’alimentation en eau et ainsi entraîner l’instabilité de l’arc.
  2. Réglez le régulateur de pression de l'alimentation en eau, le cas échéant.
    Remarque :
    Le régulateur de pression la console de raccordement au gaz ne peut pas être réglé.
    Pour plus d'informations sur les exigences en matière d'eau de blindage, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre système de coupe.
