Inspecter le faisceau de torche
Examinez le câble de la torche pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou que les connexions ne sont pas desserrées. Assurez-vous que le câble de la torche respecte les exigences en matière de rayon de courbure figurant dans le manuel d'instructions fourni avec votre système de coupe.
  1. Examinez le fil de la torche pour vérifier qu'il n'est pas plié, fissuré, coupé ou endommagé.
  2. Remplacer le faisceau de torche en présence d’une de ces conditions.
  3. Retirer le collet de l’extrémité de la torche du faisceau de torche :
    1. Desserrez le collier de serrage qui maintient le collet en place.
    2. Faites glisser le collet pour l’éloigner de l’extrémité de la torche de l’ensemble de faisceau de torche.
  4. Retirez le collier de montage de la torche :
    1. Utilisez une clé à molette pour maintenir la torche stable.
    2. Desserrez le collier de montage de la torche.
    3. Tirez le collier de montage de la torche pour l'éloigner de la torche.
    Remarque :
    Une clé à molette est incluse dans toutes les trousses de pièces consommables. Reportez-vous à la Liste des pièces. La clé à molette permet de réduire les mouvements de la torche lorsque vous desserrez ou serrez le collier de montage de la torche.
  5. Assurez-vous que toutes les connexions entre la torche et le câble de torche sont bien serrées :
    1. Si les connecteurs de l'arc pilote ou du câble ohmique ne sont pas serrés, utilisez vos doigts pour serrer les connexions, mais ne les serrez pas trop.
    2. Si le raccord du tuyau de retour du liquide de refroidissement n'est pas serré, utilisez deux clés pour serrer l'écrou à 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in).
    3. Examinez les raccords instantanés des tuyaux de la ligne plasma A, de la ligne plasma B, de l'alimentation en liquide de refroidissement et du gaz de protection pour vous assurer que chaque tuyau est complètement inséré et que la marque d'insertion n'est pas visible.
      Utilisez vos doigts pour pousser le connecteur jusqu'à ce qu'il s'arrête, soit environ 13 mm (0,5 pouce) si ces connexions ne sont pas serrées.
  6. Installer le collier de montage de torche :
    2. Déplacer le collier de montage de la torche en direction de celle-ci.
    3. Utiliser vos mains pour serrer le branchement du collier de montage de la torche.
      Remarque :
      Ne pas trop serrer le manchon de montage de la torche.
      Cette image montre l’installation du collier de montage de la torche.
  7. Placer le collier dans la bonne position sur l’extrémité du câble de la torche :
    1. Déplacer le collier en direction de l’extrémité de torche de l’ensemble de faisceau de torche.
    2. Serrer le collier de serrage qui maintient le collet en place.
      Cette image montre le collier en position et serré avec le collier de serrage.
  8. Si vous disposez d'un rail d'alimentation qui soutient le câble de la torche, vérifiez que le câble de la torche n'est pas endommagé ou que les connexions ne sont pas desserrées, ce qui indique que le mouvement du câble de la torche est supérieur au rayon de courbure requis de 152,5 mm (6 pouces).
  9. Ajuster ou remplacer le fil de la torche si nécessaire.
