Examiner les connexions entre les composants du système
  1. Examinez tous les tuyaux, câbles et fils pour vérifier ces conditions :
    • Éraflures, coupures ou trous
    • Déversements ou brûlures chimiques
    • Pliures ou courbures
  2. Remplacez le tuyau, le câble ou le fil si vous constatez des signes d'endommagement ou des plis et des courbures.
    Remarque :
    Reportez-vous à la liste des pièces dans le manuel d'instructions fourni avec votre système de coupe.
  3. Inspecter tous les raccords reliant les tuyaux, les câbles et les faisceaux : OptionDescription
    Si vous constatez que les connexions sont lâches Serrez les connexions desserrées, mais ne les serrez pas trop.
    Si vous constatez des signes d'endommagement ou d'usure excessive Obtenez un tuyau, un câble ou un fil de remplacement sur le site Hypertherm® .
    Remarque :
    Les raccords individuels pour les tuyaux, les câbles et les fils externes ne sont pas remplaçables. Si vous constatez un problème avec un raccord intégré, vous devez remplacer l'ensemble du tuyau, du câble ou du fil fourni avec le raccord intégré.
  4. Veillez à ce que les tuyaux, les câbles et les fils ne se tordent pas ou ne se plient pas pendant le fonctionnement du système et le déplacement de la torche. Placez les tuyaux, les câbles et les fils dans des positions différentes si nécessaire.
