Retirer la torche et les pièces consommables
Il peut être nécessaire de démonter la torche et les pièces consommables pour les remplacer, les entretenir ou les dépanner.
| Avertissement | |
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
Débrancher l’alimentation électrique avant toute installation et tout entretien. Le sectionneur doit DEMEURER en position d’arrêt (OFF) jusqu’à ce que toutes les étapes de l’installation ou de l’entretien aient été effectuées. Se reporter au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
| Avertissement | |
LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES
Laissez la température de l'alimentation du plasma baisser avant d'effectuer toute opération de maintenance.
| AVIS | |
UNE ÉLECTRODE DESSERRÉE OU TROP SERRÉE PEUT ENDOMMAGER LA TORCHE
Si vous n’installez pas et ne serrez pas correctement l’électrode, vous risquez d’endommager la torche.
Un outil est nécessaire pour installer et serrer correctement l’électrode de la torche. Ne pas utiliser vos mains.
Hypertherm®
recommande de serrer l’électrode à un couple de 2,3 N∙m - 2,8 N∙m.
Débrancher l’alimentation du système de coupe :
- Mettre le sectionneur en position d’arrêt (OFF).
- Assurez-vous que le voyant d'alimentation Diode électroluminescente (DEL) n' est pas allumé sur l'alimentation de l'écran plasma ou sur d'autres composants du système.
Desserrer l’écrou de couplage de la torche pour dégager la torche de son logement.
La torche et les pièces consommables peuvent être chaudes. Mettre des gants pour éviter les brûlures.
Mettre la torche et le logement sur une surface :
- Nettoyer
- Sec
- Sans huile
Retirez les pièces consommables comme indiqué :
- Utilisez vos mains pour tirer et tordre l'anneau tourbillonnaire.
- Utiliser l'outil pour pièces consommables pour tourner l'électrode dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Tenez fermement l’outil et tirez tout droit pour retirer correctement l’électrode.
Placez les pièces consommables sur une surface qui est :
- Nettoyer
- Sec
- Sans huile
