Inspection des pièces consommables
Examinez et nettoyez les pièces consommables du système de découpe au plasma XPR® , recherchez les signes d'endommagement et la lubrification correcte des joints toriques. Remplacez toutes les pièces consommables qui présentent des signes de détérioration et assurez-vous que tous les composants sont propres avant de les assembler.
Examinez les pièces consommables pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.
Tableau 1. Tâches d'inspection pour les pièces consommables Inspection Rechercher Mesure à prendre Buse de protection L'érosion
Fissures
Surfaces fondues ou manquantes
Joints toriques endommagés
Replacer le protecteur. Métal en fusion attaché Si le capuchon du blindage n'est pas endommagé, vous pouvez retirer le métal fondu.
Si le protecteur est endommagé, le remplacer.
Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur les joints toriques secs. Bouclier Trou central non circulaire
Remplacer le protecteur. Joints toriques lubrifiés de manière excessive Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour enlever le lubrifiant non désiré. Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur les joints toriques secs. Capuchon de retenue de la buse Dommage
Mauvaise qualité de coupe après le remplacement d'autres consommables
Remplacer le capuchon de retenue de la buse Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur les joints toriques secs. Embout L'érosion
Trous de gaz obstrués
Remplacer la buse. Joints toriques lubrifiés de manière excessive Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour enlever le lubrifiant de silicone non désiré. Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur les joints toriques secs. Diffuseur Éclats ou fissures
Remplacer le diffuseur. Saletés ou débris Utiliser de l’air comprimé pour enlever les saletés et les débris.
Remplacez l'anneau de turbulence si vous constatez des signes d'endommagement.
Joints toriques lubrifiés de manière excessive Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour enlever le lubrifiant de silicone non désiré. Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur les joints toriques secs. Électrode Joints toriques endommagés Remplacer l’électrode. Utiliser l’outil dynamométrique pour l’électrode (429013) pour serrer l’électrode au couple adéquat. Joints toriques lubrifiés de manière excessive Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour enlever le lubrifiant non désiré. Joints toriques secs Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur les joints toriques secs. Usure de l’émetteur
Pour obtenir des lignes directrices sur la manière de reconnaître l’usure de l’émetteur, consulter Vérification de l'électrode pour déterminer l'usure de l'émetteur.
Remplacer l'électrode et la buse. Utiliser l’outil dynamométrique pour l’électrode (429013) pour serrer l’électrode au couple adéquat. Remarque :Si une électrode doit être remplacée en raison de l'usure de l'émetteur, il faut toujours remplacer la buse en même temps que l'électrode. Utiliser l’outil dynamométrique pour l’électrode (429013) pour serrer l’électrode au couple adéquat.
Nettoyer les pièces consommables ne nécessitant pas de remplacement :
- Utiliser un chiffon non pelucheux propre pour essuyer les surfaces internes et externes.
Utiliser de l’air comprimé pour retirer les débris des surfaces internes et externes.
Le capuchon de retenue de la buse peut retenir les débris. Veillez à bien nettoyer le capuchon de retenue.
Si les pièces consommables sont nettoyées avec de l’eau, utiliser de l’eau propre.
Utiliser l’eau du robinet pour les faire tremper et les rincer. Ne jamais utiliser l’eau de la table de coupe pour nettoyer les pièces consommables. L'eau de la table de coupe contient des contaminants qui endommagent les pièces consommables.
Appliquez une fine couche de lubrifiant silicone (027055) sur chaque joint torique de toutes les pièces consommables.
Les joints toriques doivent être brillants. Trop de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le surplus de lubrifiant au besoin.
Installer les consommables sur la torche comme illustré.
