Inspecter le tube d’eau et la torche
Retirer le tube d'eau du corps principal de la torche.
1 Tube d’eau 2 Joint torique -
Inspecter le tube d’eau pour la présence de courbures et de piqûres.
Option Description Si vous trouvez des plis ou des piqûres Remplacez le tube d'eau, puis passez à l'étape 4. Si vous ne trouvez pas de plis ou de piqûres Passez à l'étape suivante. -
Examiner le joint torique du tube d'eau.
Option Description Si vous constatez des signes d'endommagement Remplacer le joint torique. Remarque :Des trousses de reconditionnement de torche sont disponibles chez Hypertherm® .
Si vous ne constatez aucun signe de dommage et que le joint torique est sec Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055). Remarque :Le joint torique doit être brillant. Un excès de lubrifiant peut empêcher le mouvement de la conduite d'eau. Enlever le lubrifiant indésirable s’il y en a.
Examinez le corps principal de la torche et l'isolateur de la torche pour détecter d'éventuelles fissures.
Option Description Si vous trouvez des fissures Remettre en place le corps principal de la torche. Si vous ne trouvez pas de fissures Passez à l'étape suivante. -
Examinez la buse et les surfaces de contact avec l'électrode sur le corps principal de la torche pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées ou piquées.
Option Description Si vous constatez des signes de dommages ou de piqûres Remettre en place le corps principal de la torche. Si vous ne trouvez pas de signes de dommages ou de piqûres Passez à l'étape suivante. -
Nettoyez le corps principal de la torche si vous ne l'avez pas remplacé à l'étape 4 ou si vous pensez qu'il est sale :
- Utilisez une serviette en papier propre ou un chiffon non pelucheux pour nettoyer les surfaces internes et externes du corps principal de la torche.
- Utilisez un coton-tige pour nettoyer les surfaces internes qui ne sont pas faciles à toucher.
- Veillez à ce que les fibres ne restent pas sur les surfaces internes du corps principal de la torche.
- Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les particules restantes du corps principal de la torche.
Examinez les joints toriques du corps principal de la torche.
Option Description Si vous constatez des signes d'endommagement Remplacer le joint torique. Remarque :Des trousses de reconditionnement de torche sont disponibles chez Hypertherm.
Si vous ne constatez aucun signe de dommage et que le joint torique est sec Appliquer une fine couche de lubrifiant silicone (027055). Remarque :Le joint torique doit être brillant. Trop de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le lubrifiant indésirable s’il y en a.
Si le joint torique contient trop de lubrifiant Utilisez un chiffon propre et non pelucheux pour enlever le lubrifiant non désiré. -
Installer un tube d'eau dans la torche.
Lorsqu'il est correctement installé, le tube d'eau peut sembler lâche. Tout relâchement latéral disparaîtra après l'installation de l'électrode.
