Examiner l'état et le niveau du liquide de refroidissement
Examinez l'état et le niveau du liquide de refroidissement dans le système de découpe au plasma. Remplacez le liquide de refroidissement si vous trouvez des morceaux de cuivre ou des débris, ou si le liquide de refroidissement est clair et n'a pas la couleur rose d'origine. Ajouter du liquide de refroidissement si le niveau est bas.
  • Pour les sites XPR170® et XPR300® , le réservoir de liquide de refroidissement se trouve dans l'alimentation électrique du plasma.
  • Pour le site XPR460® , le réservoir de liquide de refroidissement se trouve dans le refroidisseur.
  1. Retirez le bouchon de l'orifice d'entrée du réservoir situé sur le dessus du réservoir.
  2. Examiner l'intérieur du réservoir pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination du liquide de refroidissement. OptionDescription
    Si vous constatez une contamination Remplacer tout le liquide de refroidissement.
    Si vous ne trouvez pas de contamination Passez à l'étape suivante.
  3. Si le niveau du liquide de refroidissement est bas, ajoutez du liquide de refroidissement (028872) jusqu'à ce que le liquide de refroidissement atteigne le niveau de remplissage recommandé.
    • Pour les modèles XPR170 et XPR300, si le liquide de refroidissement se trouve en dessous de la base du bec d'entrée, ajoutez du liquide de refroidissement dans le réservoir jusqu'à ce que le liquide de refroidissement atteigne la base du bec d'entrée.Cette image montre un exemple de réservoir d'une alimentation plasma.
    • Pour le site XPR460, si le niveau du liquide de refroidissement est inférieur à la ligne de remplissage maximum sur la fenêtre de visualisation du niveau du liquide de refroidissement sur le refroidisseur, ajoutez du liquide de refroidissement dans le réservoir jusqu'à ce que le niveau du liquide de refroidissement atteigne la ligne de remplissage maximum.
      Cette image montre la fenêtre de visualisation et le niveau de remplissage maximum à l'avant de la glacière.
      1 Fenêtre de visualisation du niveau du liquide de refroidissement
      2 Ligne de remplissage maximum
  4. Installer le bouchon sur le réservoir de liquide de refroidissement.
