S’assurer que la torche est correctement installée dans le logement de la torche.
Figure 1. Connexions du logement de la torche
1
Arc pilote
2
Retour de liquide de refroidissement
3
Ohmique
4
Gaz de protection
5
Alimentation de liquide de refroidissement
6
Gaz plasma
Appliquez une fine couche de lubrifiant silicone sur les quatre joints toriques qui se trouvent dans le corps de la torche.
Ne pas appliquer de silicone sur les connecteurs électriques en laiton.
Veiller à ce que les joints toriques soient brillants. Cependant, une trop grande quantité de lubrifiant peut empêcher l’écoulement du gaz. Enlever le lubrifiant indésirable s’il y en a.
Installer la torche dans le logement de la torche :
Tournez le corps de la torche vers le haut en exerçant une légère pression jusqu'à ce que vous sentiez que le corps de la torche s'enclenche dans le réceptacle de la torche.
Serrer à la main l’écrou du coupleur de la torche jusqu’à ce que l’écrou du coupleur ne puisse plus tourner.
Ne pas utiliser d'outils pour serrer l'écrou du coupleur de torche.
Assurez-vous que le corps de la torche est complètement installé dans la prise de torche et qu'il n'y a pas d'espace entre le corps de la torche et la prise de torche.
