Inspecter le logement de la torche
Des dommages sur le réceptacle de la torche, en particulier sur le joint torique et le corps du réceptacle, peuvent diminuer les performances du système.
  1. Inspecter le logement de la torche. OptionDescription
    Si vous constatez des fissures dans le réceptacle de la torche Remplacer la prise de la torche. Reportez-vous à la section Installer le câble de la torche dans la prise de la torche dans le manuel d'instructions fourni avec votre système de découpe.
    Si vous ne trouvez pas de fissures dans le réceptacle de la torche Passez à l'étape suivante.
  2. Examinez le joint torique du réceptacle de la torche pour vérifier qu'il n'y a pas de coupures, d'entailles ou de signes de détérioration.
    Cette image montre l'emplacement du joint torique sur le réceptacle de la torche.
    Remarque :
    Il n'est pas nécessaire d'appliquer du lubrifiant sur le joint torique du réceptacle de la torche. Le joint torique sur le réceptacle de la torche sert uniquement à la protection contre la poussière.
  3. Remplacer le joint torique s’il est très usé ou endommagé.
    Des trousses de reconditionnement de torche sont disponibles chez Hypertherm® .
  4. Utilisez une serviette en papier propre ou un chiffon non pelucheux pour nettoyer les surfaces internes et externes du réceptacle de la torche.
  5. Utilisez un coton-tige pour nettoyer les surfaces internes qui ne sont pas faciles à toucher.
  6. Veillez à ce que les fibres ne restent pas sur les surfaces internes du réceptacle de la torche.
  7. Utiliser de l'air comprimé pour éliminer les particules restantes du réceptacle de la torche.
Installer la torche dans la prise de torche.
