Ricerca guasti delle ventole (3-10-n)
Il codice guasto 3-10-0 o 3-10-1 identifica un problema con la ventola interna del sistema.
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
3-10-0 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
Acceso (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) rosso della torcia acceso.
Rosso
La velocità della ventola è inferiore al valore accettabile minimo. Sì
3-10-1 La ventola non sta funzionando correttamente.
Azione correttiva per i guasti delle ventole (3-10-0 e 3-10-1)
  1. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  2. Rimuovere la maniglia e il coperchio dell'alimentatore al plasma.
  3. Rimuovere la barriera di componenti.
  4. Pulire il gruppo della ventola.
  5. Assicurarsi che il connettore della ventola J7 sia completamente collegato alla scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione.
  6. Assicurarsi che i fili della ventola non siano schiacciati e non presentino danni.
  7. Rimuovere la ventola e la copertura della ventola dal generatore di plasma.
  8. Utilizzare il pin 1 (rosso) e il pin 4 (nero) del connettore della ventola J7 e collegare la ventola a una fonte di alimentazione esterna a 12 V o 24 V.
    L'immagine mostra i pin del connettore della ventola da collegare a una fonte di alimentazione.
  9. Il ventilatore funziona correttamente quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna? OpzioneDescrizione
    Se sì... Sostituire la scheda PCB di alimentazione.
    Se no... Sostituire la ventola.
