Risoluzione dei problemi relativi ai guasti dell'inverter IGBT (3-51-1, 3-52-0)
I codici di guasto 3-51-1 o 3-52-0 indicano un problema di fase o di cortocircuito nel modulo dell'inverter.
Codici di guasto e LED di guasto
Codice di guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Blocca il funzionamento del sistema?
3-51-1
ACCESO (ON)
Rosso
L'IGBT dell'inverter parte in fase anziché sfasato di 180°. Sì.
3-52-0 Un cortocircuito ha causato una distorsione ad alta corrente nell'IGBT dell'inverter. A volte, in questi casi, si parla di "partenza bloccata". Sì.
Azione correttiva per i guasti 3-51-1 e 3-52-0
  • Se necessario, sostituire la scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione.
