Risoluzione dei guasti per il sensore di pressione dell’elettrovalvola (2-11-n)
Il codice guasto 2-11-0 o 2-11-1 identifica un possibile problema con il sensore di pressione del gas dell’elettrovalvola.
Codici e LED di guasto
Codice guasto LED di guasto LED torcia Descrizione Arresta il funzionamento del sistema?
2-11-0 Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) di guasto del sistema.
Acceso (ON)
Nell’immagine viene mostrato il Light Emitting Diode (Diodo a emissione luminosa) rosso della torcia acceso.
Rosso
Il sensore della pressione è aperto. Sì
2-11-1 Il sensore della pressione è in corto circuito.
Azione correttiva per interferenze elettriche e fili impigliati (2-11-0 e 2-11-1)
  1. Accertarsi che il cavo della torcia sia completamente collegato alla presa a sgancio rapido.
  2. Spostare il generatore di plasma in un’altra posizione e verificare se il problema persiste.
  3. Posizionare l'interruttore di alimentazione su OFF(O) e scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
  4. Rimuovere la maniglia e il coperchio del generatore di plasma.
  5. Rimuovere la barriera di componenti.
  6. Ispezionare il retro della presa a sgancio rapido per verificare se i fili della presa sono schiacciati, attorcigliati o presentano altri danni.
  7. Sostituire la presa se necessario.
Azione correttiva per bobine dell’elettrovalvola e dell’ingresso alimentazione (2-11-0 e 2-11-1)
  1. Scollegare l’elettrovalvola da J8 sul circuito stampato (Scheda a circuito stampato (PCB)).
  2. Ricollegare il cavo di alimentazione.
  3. Impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I).
  4. Misurare la tensione tra il piedino 1 e il piedino 4 in corrispondenza di J8 sul circuito stampato (PCB).
    Nell’immagine viene mostrata la posizione dei piedini J8 sul circuito stampato (Scheda a circuito stampato).
  5. La tensione è di circa 5 VCC? OpzioneDescrizione
    Se sì... Continuare con il passaggio successivo.
    Se no... Sostituire il circuito stampato (PCB). Consultare Rimuovere il circuito stampato (PCB).
  6. Misurare la resistenza sul connettore J8 dell’elettrovalvola:
    1. Accertarsi che la resistenza tra il piedino 5 e il piedino 6 sia di circa 22 Ω (±3 Ω).
    2. Accertarsi che la resistenza tra il piedino 7 e il piedino 8 sia di circa 44 Ω (±5 Ω).
    Nell’immagine viene mostrata una visualizzazione dettagliata dei piedini sul cavo di collegamento dell’elettrovalvola.
  7. I valori di resistenza sono corretti? OpzioneDescrizione
    Se sì... Proseguire con Azione correttiva per il sensore dell’elettrovalvola e il sensore del circuito stampato () (2-11-0 e 2-11-1).
    Se no... Sostituire l’elettrovalvola. Consultare Rimuovere l’elettrovalvola.
Azione correttiva per il sensore dell’elettrovalvola e il sensore del circuito stampato (PCB) (2-11-0 e 2-11-1)
  1. Posizionare l’interruttore di alimentazione su spento/OFF (O).
  2. Scollegare l’elettrovalvola da J8 sul circuito stampato (PCB).
    Nell’immagine vengono mostrati i connettori collegati all’elettrovalvola.
  3. Scollegare il connettore J1 dal PCB dell’elettrovalvola.
  4. I piedini sul PCB dei connettori o dell’elettrovalvola presentano danni? OpzioneDescrizione
    Se sì... Sostituire l’elettrovalvola. Consultare Rimuovere l’elettrovalvola.
    Se no... Continuare con il passaggio successivo.
  5. Ricollegare l’elettrovalvola a J8 sul circuito stampato (PCB).
  6. Ricollegare J1 al PCB dell’elettrovalvola.
  7. Scollegare l’alimentazione del gas.
  8. Impostare l’interruttore di alimentazione su Acceso/ON (I).
  9. Misurare la tensione tra il piedino 1 e il piedino 2 su J8.
  10. La tensione è di circa 0,18 V - 0,22 V? OpzioneDescrizione
    Se sì... Sostituire il circuito stampato (PCB). Consultare Rimuovere il circuito stampato (PCB).
